查看: 3273|回复: 8
主板维修经验累集
发表于 2011-7-19 14:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1. BIOS作用:BIOS是开机初始化,检测系统安装设备类型,数量等。
2. RESET的产生过程:PG→(门电路,南桥)→RESET复位(ISA槽B2脚,PCI槽A8脚,AGP槽B4脚,IDE的确1脚)0 B% v" h# W4 R6 I3 l( W- i  B
3. CLK产生过程晶振6 u: b( S. \# Z# N, n
门电路; V$ q1 F( v5 D8 Y8 k4 a
南桥   ISA 20脚  PCI 的D8  AGP的D4   OSC 基本时钟
开电就有,直接送到ISA的B30,如没有OSC 则时钟发生器坏
4.4 Y) c0 r+ B7 N  Y1 n
主板不能触发2 S) \. k" d3 c7 |5 ^/ L2 d6 N
电源排线的灰线经过一个三极管或门电路(244,245)受IO芯片控制和南桥,再从IO 和南桥到PW—ON 插针。(ATX 电源可以强行短路8脚与地来触发主板)% A" T8 K1 \# R# O
5.
判断主板的故障时,一定要测CPU 三组电压3.3V   1.5V  2V  RESET,SCLK,内存供电3.3V,是否正常,再看其他的原因.
6.
实时时钟的晶振坏
只是时间不走.
7. CPU旁边的两个大管当不上CPU 时,可能无电压输出,插上CPU,应有3.3V和1.5V给CPU  剩下的2.0V 内核由旁边的一个小管子供给.
8.5 J  m  U# ]7 I) X3 x
有些SCLK 信号不经过南桥,直接到CPU 脚和AGP.PCI 7 O4 n# N2 N& i0 X
9.. E3 h7 v; ~$ ^8 `  ?4 Y
电源插座(主板上)各电压通向哪里?掌握RESET、CLK、READY、PG信号产生RESET、PG→时钟发生器→CPU(RESET)。主板上印制线曲曲折:是为了满足信号同步的需要。
10.BIOS的22脚CS(片选)由CPU产生→北桥→南桥→BIOS的22脚。* ]% x2 j( H( t* [7 a" D" g5 J0 E
11.若诊断卡跳C1-C6,U1-U6表示不读内存①首先看内存是否有短路,接触不良。②查内存的RAS,CAS,CS,VCC。9 P& k8 e: S6 M" I
12.若不能触发,查灰线→经过电阻,电容→7414门电路→南桥→ISAB02,PCID8,CPU。
13.若橙线性3.3V对地适中多为BGA故障①BGA,②I/O芯片,③时钟发生器,④电源IC。
14.DBSY(370CPU上就有)→数据忙信号:拆下BIOS,插上CPU,测若无波,北桥坏,前提是(CLK,RESET,VCC)都具备。CPU上的CLK是时钟发生器经过北桥到CPU座上的。
15.新板故障多在①电源IC②I/O芯片③BIOS。旧板故障多在①南桥(FX,VX% z0 ]; G- Q7 w& m; X0 N" W
)②BIOS③I/O芯片。+ W/ Y- d* L4 d/ a2 j8 k  \
16.不能显示①电源部分②时钟发生器③I/O芯片。+ j% R0 r; s3 U3 B6 |' ^0 a
17.IDE不能检测→多是IDE口旁边小排坏了。
18.开机不显示→CPU可工作(即POST显示到达26)→BIOS坏(换)。
19.PⅡ,PⅢ死机①主芯片散热不良②时钟发生器或晶振坏③CPU供电不正常④CPU座接触不良。  {* e" x/ B4 V! U; d  E. l4 o
20.电源插座上绿色线5V,一路到I/O芯片,一路经过门电路到南桥。
21.待命电压由电源紫色线→电容,电阻→一路到I/O芯片,一路到南桥,一路到北桥。: p  E& Y- j& h
注:待命电压5V,只要是电源插头插到主板上,北桥,南桥或I/O芯片就有5V电压,主板如果不触发它,南北桥不应有温度。  {8 Z; ~  B0 U
22.I/O芯片也有几脚连接到北桥。
23.CPU发出CS(片选)信号→北桥→南桥→BIOS22脚,当BIOS的22脚收到CS信号后,24脚就输出一个OE(允许输出)信号。- H; d- d8 ~3 R7 }
24.检查RESET复位信号故障时,不但要检测时钟信号产生电路,还要检测PG信号和RC电路。
25.①内存二排二行10脚CS片选是由北桥提供的。②BIOS22脚上的CS产生过程是由CPU→北桥→南桥→BIOS的22脚
发表于 2011-7-19 17:18:00 | 只看该作者 �
           bucuo
发表于 2011-7-31 13:20:00 | 只看该作者 �
好啊,学习了
发表于 2011-7-31 13:45:22 | 只看该作者 �
复制的啊 大哥,你把乱码去了下啊 都看不见东西了。
说的正中要害。。  发表于 2011-7-31 21:41
发表于 2011-7-31 21:39:26 | 只看该作者 �
什么乱七八糟的啊
发表于 2011-7-31 21:55:33 | 只看该作者 �
不错,对新手很适合
发表于 2011-7-31 22:19:27 | 只看该作者 �
呵呵,暂时看不懂啊
发表于 2011-7-31 22:59:31 | 只看该作者 �
好多乱码啊。看不董啊。
发表于 2011-7-31 23:08:02 | 只看该作者 �
哥们就是复制品你也把乱码删掉啊..........
