查看: 2163|回复: 9
SL400开机电流1A
发表于 2011-7-19 12:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ40(la-4111p)_r04_080307.pdf (1000.4 KB, 下载次数: 1)
发表于 2011-7-19 12:48:27 | 只看该作者 �
到底是SL400,还是CQ40?cq40换cpu先
发表于 2011-7-19 13:15:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-19 13:25:50 | 只看该作者 �
SL400  呵呵
发表于 2011-7-19 13:57:24 | 只看该作者 �
NB加焊过了没有,加焊一下试试。
发表于 2011-7-19 15:29:14 | 只看该作者 �
是不是QL64的CPU 这个CPU坏很多 我们定了4个RM的回来代换一个月就换完了
发表于 2011-7-19 15:41:18 | 只看该作者 �
修好了 U坏了
发表于 2011-7-19 15:42:45 | 只看该作者 �
嗯 U坏了 我换一个好了谢谢
发表于 2011-7-19 15:43:06 | 只看该作者 �
木叶飞星 发表于 2011-7-19 13:57
NB加焊过了没有,加焊一下试试。
换U好了 晕
发表于 2011-7-21 15:58:45 | 只看该作者 �
你应该早点儿说是AMD的CPU,那样就应该先换了试一下。
