查看: 6568|回复: 67
电脑习惯性蓝屏(新组装)
发表于 2011-7-19 02:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚组装了一个新机器,在玩的过程中也出现过蓝屏,系统换过,内存换过,显卡换过,硬盘还是换过,不清楚到底是什么情况。。。。。。
有高手没。。。谢了
这种不稳定的东西最麻烦,还是用质量好点的电源吧  发表于 2011-7-25 11:28
是否使用了劣质电源?  发表于 2011-7-25 09:02
习惯性蓝屏,这叫法新鲜,习惯性流产听得蛮多的。主板的问题居多。  发表于 2011-7-21 17:27
发表于 2011-7-20 13:18:10 | 只看该作者 �
电脑主板 显卡 cpu 内存型号说下 才好棒你解决 可能你用的不兼容  不是所有的硬件都可以在一起用的
发表于 2011-7-20 14:14:18 | 只看该作者 �
要特别注意电源的功率和波纹系数
同意您的看法!  发表于 2011-7-30 23:26
发表于 2011-7-20 14:40:51 | 只看该作者 �
兼容问题 要看Lz要玩什么游戏了
发表于 2011-7-20 15:12:21 | 只看该作者 �
换个电源,是NV的独显的话换一下显卡驱动。
发表于 2011-7-20 22:54:36 | 只看该作者 �
看一下各个硬件的情况,可能是不兼容
发表于 2011-7-20 23:05:45 | 只看该作者 �
电源居多我碰到过,不是蓝屏而是运行好好的突然黑屏。经常发生换电源后问题解决,再也i不黑屏了
你说的 黑屏 估计跟我现在 遇到的 问题 一模一样 新机器 正用的 时候 突然 显示器没图像  发表于 2011-7-21 14:36
发表于 2011-7-20 23:10:11 | 只看该作者 �
如是玩CF等大型游戏 蓝屏 死机  很可能是CPU   特别是AM2双核
发表于 2011-7-20 23:25:24 | 只看该作者 �
电源,要么就是不兼容!你把配置说一下
发表于 2011-7-21 13:37:39 | 只看该作者 �
应该是硬件兼容性问题,看一下蓝屏代码是多少,然后具体分析
发表于 2011-7-21 15:25:56 | 只看该作者 �
电脑蓝屏是很正常的事,不过新装的电脑南屏很少见,,
况且LZ把硬件都换过了,我看楼主只差主板没有换了????
副件里有份蓝屏代码查询表,
你可以看看,,为是么蓝屏找出原因?解决问题?
发表于 2011-7-21 15:27:03 | 只看该作者 �
系统蓝屏速查表
蓝屏死机解读.rar
19.29 KB, 下载次数: 178, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
系统蓝屏说明
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
abc4678 + 2 好东西 谢谢分享
发表于 2011-7-21 16:15:57 | 只看该作者 �
恩 估计是 硬件不兼容 造成的 楼上的兄弟 这东西好啊 下来 以后碰到这个可以查查看看 先下来看看
发表于 2011-7-21 16:25:33 | 只看该作者 �
根据楼主说的,首先排除不兼容问题,然后排除电源
发表于 2011-7-21 16:29:07 | 只看该作者 �
把蓝屏代码记下
去查查和什么有关.
不要一蓝屏就是个换
发表于 2011-7-21 17:54:03 | 只看该作者 �
有没有重装过系统,软件不兼容也会引起蓝屏。
发表于 2011-7-21 20:42:11 | 只看该作者 �
CPU E6800
显卡 昂达G430
主板 致铭P43
硬盘 西数500G
内存1333 2G
发表于 2011-7-21 20:42:32 | 只看该作者 �
系统重装好几篇了
发表于 2011-7-21 20:43:04 | 只看该作者 �
取经路上 发表于 2011-7-20 23:25
电源,要么就是不兼容!你把配置说一下
CPU E6800
显卡 昂达G430
主板 致铭P43
硬盘 西数500G
内存1333 2G
发表于 2011-7-21 20:43:54 | 只看该作者 �
CPU E6800
显卡 昂达G430
主板 致铭P43
硬盘 西数500G
内存1333 2G
机器主要是玩地下城与勇士  不知道什么原因
