楼主: 深海农夫
电脑习惯性蓝屏(新组装)
发表于 2011-7-28 23:18:11 | 只看该作者 �
我看你的机器,可能就是电源的问题,电源带不起
发表于 2011-7-29 00:11:27 | 只看该作者 �
新装的估计是用的垃圾的电源了     其次就是翻新的硬盘了   或者是内存    在仔细的看下
发表于 2011-7-30 11:04:39 | 只看该作者 �
估计是主板问题,换个靠谱点的主板,再就是电源你不会用了个60元左右的吧?
发表于 2011-7-30 11:08:14 | 只看该作者 �
看看,学习一下。
发表于 2011-7-30 11:18:06 | 只看该作者 �
装过一台AMD245CPU+NF725 进系统花屏卡死的,不装显卡驱动就没事。后来换CPU解决的,你这个就剩下电源跟主板了,换了吧
发表于 2011-7-30 21:30:07 | 只看该作者 �
显卡驱动更新一下
发表于 2011-7-30 21:39:11 | 只看该作者 �
主板坏了   有没有
发表于 2011-7-30 22:26:13 | 只看该作者 �
可能是不兼容
发表于 2011-8-12 14:07:28 | 只看该作者 �
我也有遇到过,望各位大师指点指点!
发表于 2011-8-12 14:17:52 | 只看该作者 �
主板排线试试看看
发表于 2011-8-12 15:47:59 | 只看该作者 �
不是内存就是硬盘啊!
发表于 2011-8-12 16:02:39 | 只看该作者 �
用排除法试试,,或看看软件有没有故障
发表于 2011-8-12 16:11:11 | 只看该作者 �
是啊,软件不兼容也可能引起蓝屏的
发表于 2011-8-12 19:46:53 | 只看该作者 �
一般是电源的问题
发表于 2011-8-12 21:40:58 | 只看该作者 �
楼上的兄弟 这东西好啊 下来 以后碰到这个可以查查看看 先下来看看
发表于 2011-8-13 11:33:08 | 只看该作者 �
应该是显卡的兼容性问题
发表于 2011-8-16 11:28:04 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2011-8-16 12:07:45 | 只看该作者 �
我遇到一台机主板是MSI 的I3的cpu只要装了显卡就蓝屏,换了显卡,也是蓝屏,系统装了好几遍.最后只能用集显.有没有高手给解答一下.
发表于 2011-8-16 17:00:56 | 只看该作者 �
是不是游戏问题 ?
发表于 2011-8-16 17:11:03 | 只看该作者 �
是不是用了LG电源了啊
