查看: 3850|回复: 4
大水牛 PP345EAA 问题求助
发表于 2011-7-18 23:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
今天去一个客户家,两个人喝着茶,突然闪电打雷来着,结果电脑给劈了,劈了带回来店里测试了下,发现电源烧掉了,拆开机箱找原因,发现是电源问题,二话不说拿了个新的电源下去测试,结果正常开机进入系统,把目光投向了,电源,
电源是: 大水牛 PP345EAA
问题:拆下后,短接绿线发现风扇就动了下下,一下下而已,测量绿色5V 紫色5V  拆开电源,发现没有地方烧毁元件!纠结啊!SC6105b 又不知道各脚情况!求助啊
发表于 2011-7-18 23:26:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
ATX电源 50块都能买个了    修的话纠结的话换一个新的还质保3-5年
修的话,转一下就不转了   估计是哪里短路了.   滤波电容拆拆~ 或者那些管子之类的.
发表于 2011-7-18 23:34:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你换个比较器试试
发表于 2011-7-19 14:11:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
SC6105
发表于 2011-7-26 07:47:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我的大水牛PP400EAA,症状和你遇到的这个情况是一模一样的,这种情况下,说明副电源是正常的,故障在主电源,我测了二极管和三极管均没发现有短路现象,现在还在郁闷呢。希望你修好后能给说明下是什么地方故障。
