查看: 2815|回复: 2
映泰 TForce 550SE主板,显示WINDOWS XP LOGO后黑屏死机
发表于 2011-7-18 22:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用U盘启动WINPE也是下面的滚动条还可以滚动,滚动好久也停止不前,但是按NUMBER LOCK 无反应.
但是在DOS下使用,似乎一切正常.CPU/内存/显卡/电源已经都换过了,均无效.确定问题在主板上.
测量桥的供电和内存供电均正常,感觉像是检测PCI-E设备时死机,但是找不到原因.是不是桥的问题呢??
发表于 2011-7-20 11:08:13 | 只看该作者 �
经多次实验发现,如果把集成的网卡关闭,则可以进入WINPE系统,只是速度稍慢些,大约需要4分钟。
从硬盘进入WINXP则没问题。
如果再插一块独立的PCI网卡,无论插哪个槽,换什么型号的网卡,故障都依旧。
是不是可以肯定,是桥的问题呢?
发表于 2011-7-20 11:18:58 | 只看该作者 �
加焊下桥吧
