- 积分
- 49
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-15
- 精华
前一段时间 修显卡 修主板一作桥就报废 让我十分苦恼.自从看了BGA视频大赛以后 头也不痛了,腿也不抽筋了,走路也有尽啦 。。。。。。。。。。。。。。。
http://www.chinafix.com.cn/thread-432593-1-1.html(加焊显卡就=报废、)
多谢大家 给意见 回帖子。由于天天要干活(出力活) 所有上网的时间有限
小弟经过 多次摸索 终于修炼成功
具体方法如下
(1)下温首先设置100度然后将显卡放上预热
(2)同时把大风筒设置100度开2档吹化助焊膏以后设置150度
(3)然后就是下部温度一直底于上温50度 每50度一个台阶 每一个台阶的间隔时间最好是2分钟左右
温度是这样的 下100 上150 2分钟后 下150上 200 下200 上250 下240 上290 (一般下温 到240 基本就够用了如果GPU还不能推动话 上温度 可以加到320度 没问
这种打法 连续修好 4块显卡 呵呵
