查看: 2976|回复: 5
富士通 FMV-820MG。挂上硬盘后不能引导。
发表于 2011-7-18 17:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通 FMV-820MG
挂上硬盘后不能引导。
自检过后,就一个光标在冷却。
用光驱启动,可以进光驱的引导介面,但选择之后,还是只有一个光标在闪。
测试硬盘40个接口,复位5V,数据2.5V,均没有问题。只有28脚是接地很纳闷,台式机硬盘这个脚应该是主从选择。难道2.5也是吗?
请修过此类问题的师兄师弟帮帮忙。
发表于 2011-7-19 15:42:35 | 只看该作者 �
还没解决。。。
发表于 2011-7-20 15:59:50 | 只看该作者 �
没有人修过吗?
发表于 2011-7-20 16:01:12 | 只看该作者 �
装个系统看看
发表于 2011-7-20 16:02:59 | 只看该作者 �
先软件,再硬件,,,有条件,直接换个硬盘试试,,,,系统也有可能出这个故障,,还有内存也有很少的可能会引起不进系统!!
发表于 2011-7-21 13:48:11 | 只看该作者 �
硬盘在别的电脑上试过是好的。
不是不能进系统,是不能引导。明白吗?
单挂 光驱可以引导,挂上硬盘,就不行。
不是硬盘坏,上午把硬盘的数据线加焊,一根一根的量过,没有问题。
