查看: 8027|回复: 8
这两天维修好的LGATX330W和航嘉冷静王钻石版HK400-55AP。(通过)
发表于 2011-7-18 17:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天维修好了LGATX330W和航嘉冷静王钻石版HK400-55AP。
首先说明,我是在硬件维修方面是个超级新手,菜鸟。但对硬件维修有兴趣。
先说说LGATX330W吧,这个电源的问题比较简单,PS-ON后,风扇转,但上电脑风扇转两下就停了。估计维修不会很困难。
拆开,清灰后。看到红框内的电容(图中已经是换上好电容后)严重爆浆。爆浆电容见图(这是拆焊下来的电容)。直接换之。然后试机上电。运行稳定。电容是16V,1000UF的。原电容相当的烂。
再说说航嘉冷静王钻石版HK400-55AP,这个电源坏了挺久了,拆开装回几次就是想弄好它。可水平问题,一直放一边。故障是PS-ON,风扇转,但上电脑开机,风扇一点都不转。
这两天经过仔细的研究(其实就是观察),以上图是拆焊下来的坏件的图,而电源内部图是用航嘉冷静王加强版HK350-55AP(也是个坏电源,还没修好)的内部图代替,因为航嘉冷静王钻石版HK400-55AP已经装上了,不想再打开。加强版和钻石版的内部结构是完全一样的。电路也是一样。图中打上红框的地方都是发现有问题的。其中绿电电容处是看到它顶上有点漏液,拆下换之,但找不到16V,2200UF的电容,用了个KZG的16V,1800UF的代替,不知能用多久。那两个小些的电容在表面看,完全没有爆浆的迹象,它是爆在下面,经过仔细观察才发现的。两个都是10V,1000UF的,拆下换之。以上都换完之后再去上电试机,但PS-ON,风扇会转,但上电脑还是无法启动电源。还有地方烧了。
经过再检查,觉得是那个电阻烧了,因为那个胶片都已经烧焦了,这电阻是在靠近电源外壳处,如果不是那个胶片的烧焦,还真不好发现。拆下一量,无穷大。再看色谱,是“绿棕黑金”,在别的旧电源上再拆下颜色和其一样的电阻,一量,51欧。和色谱对应。焊上。上电试机。电源启动正常,熟悉的XP启动界面又出现了。
这个航嘉冷静王钻石版HK400-55AP的维修,没有检测啥IC呀,针脚之类。再说测量那些我也暂时不会。呵呵。那个航嘉冷静王加强版HK350-55AP可以就要了,因为它PS-ON后,电源风扇都不转。问题比较大。希望还能自己修好。
在硬件维修中,仔细观察坏件。会有意想不到的结果。
补充内容 (2011-7-19 07:40):
还请大家提出指正和批评
参与人数 1下载分 +100 收起 理由
yzz163 + 100 原创通过。
发表于 2011-7-19 09:43:43 | 只看该作者 �
修好自己用?这东西部值钱修看报不了价格
发表于 2011-7-19 10:03:23 | 只看该作者 �
主要是为了维修的过程。对自己是种锻炼。我是对硬件维修有兴趣!平时做的是网络维护!
发表于 2011-7-19 19:33:04 | 只看该作者 �
嘿嘿。今天看了一天,是否通过转正,都没看到。还以为通不过呢。呵呵。现在通过了。谢谢版主!俺会努力学习维修技术的。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-7-19 21:41:56 | 只看该作者 �
呵呵,你碰到的问题挺简单的,我以前修过几个电源没有一个修好的。不知道都碰到那里了测量的电压 的时候不是这爆就是那爆,弄的我头都大了
发表于 2011-7-21 23:00:22 | 只看该作者 �
新手有这程度也不错了啊
发表于 2011-7-24 09:47:20 | 只看该作者 �
新手学习种 ,为了转正
发表于 2011-7-24 12:18:09 | 只看该作者 �
新手学习种 ,为了转正
发表于 2011-7-25 07:40:24 | 只看该作者 �
一看  二闻 三通电,思路正确{:soso_e113:}对电脑我也是菜鸟,学习了
