查看: 1912|回复: 8
acer 4720不触发
发表于 2011-7-18 16:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4720不触发,独显,不触发,待机0.00A,3m,5m OK,触发电流到0.10A,网卡芯片发烫,其他电压没有出来,取下网卡后待机0.00A,触发0.01A,装上网卡还是电流在0.10A,还是发烫。这网卡取下的话,是不是不触发呀。
取了网卡就不短路了对吗  发表于 2011-7-19 12:03
发表于 2011-7-18 16:45:12 | 只看该作者 �
短路吧,查下
发表于 2011-7-18 16:48:01 | 只看该作者 �
这种肯定是短路了啊!
发表于 2011-7-18 16:54:13 | 只看该作者 �
恩,应该就是短路的问题了
发表于 2011-7-18 16:55:03 | 只看该作者 �
小何,你的本子是不是进过水
发表于 2011-7-19 11:51:12 | 只看该作者 �
没有进过水
发表于 2011-7-19 11:55:47 | 只看该作者 �
查查。。。各个电感。。有没有短路的。。看这个情况。。是明显的还有短路啊。。
发表于 2011-7-19 15:04:10 | 只看该作者 �
对了,只要取下网卡就不短了,断开网卡供电也不短,但是待机0.01A,3V,5V正常,不触发;但是只要装上网或者连接了网卡供电电感的话,就待机0.10A,不触发,网卡发烫,现在就是这样的。
发表于 2011-7-29 00:29:41 | 只看该作者 �
其它地方有短路,可能是不是雷批的哦
