查看: 3115|回复: 6
求助 七彩虹G31内存供电偏低
发表于 2011-7-18 12:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接顾客一七彩虹G31主板,上电检测不跑码,内存电压只有1.67V,复位灯常亮,CPU、北桥、南桥电压都正常。内存供电管全换了,管理芯片也换了,BIOS刷过,故障依旧!求思路!
发表于 2011-7-18 13:06:57 | 只看该作者 �
pwm芯片是什么?把反馈的分压电阻换一下
发表于 2011-7-18 14:18:54 | 只看该作者 �
W83323G,反馈分压电阻 没有问题
发表于 2011-7-18 14:22:14 | 只看该作者 �
路过,学习中。
发表于 2011-7-18 19:57:25 | 只看该作者 �
觉得PWM芯片坏的可能比较大,是再换个,确定换的是好的,芯片的输出电压时多少啊。
PWM不已经和北桥的供电IC对换过了,没有问题  发表于 2011-7-19 11:32
发表于 2011-7-18 20:45:54 | 只看该作者 �
cpu的pg。时钟有没有
发表于 2011-7-18 20:52:57 | 只看该作者 �
有可能是PWM电路的周边小原件,反馈什么的
