查看: 1525|回复: 0
R620G不断重启
发表于 2011-7-18 11:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流跑到1。15然后不动,等会就自动重启,两电压都正常,北桥 CPU时钟也都正常,内存时钟量不出来,这个板子内存好象带了个自己的时钟芯片,现在有一个北桥给的信号0。9V的量不到,不想轻易动北桥,发上来请高手帮忙看下,是否还有被的问题会导致这个问题的,,,北桥发的这个信号是直接到的,中间什么都没经过
