查看: 9786|回复: 81
今天遇见个难缠的机子早上开机蓝屏
发表于 2011-7-18 11:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天上门维修 遇见个难缠的TCL机子早上开机蓝屏  最初装好系统早上开机文件丢失 检测硬盘坏道  昨天换了硬盘客户用了一个白天没问题机子正常  今天早上第一次开机蓝屏   现在重做了系统机子又可以正常使用 。重复开机或启动多次没什么问题。因为上门维修现在不知道哪里问题  请遇见过的朋友指点。
补充内容 (2011-7-21 23:12):
问题解决谢谢大家  今天打电话问了客服这几天没出现蓝屏   运气不错我拿下来的那条512M内存可能是坏的  现在机子里的512M这几天都运行正常。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
sdlk212216 + 5 思路对。
火箭客501 + 2 回复解决方法,赞一个!
发表于 2011-7-18 11:08:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看内存有没有问题啊!!!
发表于 2011-7-18 11:11:01 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不敢多说 可能是系统也可能是内存
发表于 2011-7-18 11:12:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
蓝屏的原因的确很头疼,有内存,硬盘,显卡,主板。CPU等问题都可能导致蓝屏,不过文件丢失的话,很有可能是内存的问题
发表于 2011-7-18 11:15:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚才已经换了版本重做了系统 机子使用很正常 她原来是两条三星400  512 内存 。 现在只装一条正在测试中
发表于 2011-7-18 11:15:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
系统也可能是内存
发表于 2011-7-18 11:16:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
硬盘你已经换了,蓝屏的话主要怀疑内存。刚遇到一个引起蓝屏的内存,加焊所有颗粒后到目前为止是好的。
发表于 2011-7-18 11:17:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存 一定是内存
发表于 2011-7-18 11:25:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该是内纯问题
发表于 2011-7-18 12:00:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
绝对是内存的问题,不是内存问题我吃了你的主机
发表于 2011-7-18 12:06:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哈上门遇到这样的事最头痛了。。
发表于 2011-7-18 12:13:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
  蓝屏代码是多少,也有可能是驱动的问题。。
发表于 2011-7-18 12:40:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换IDE线没有?像这样的问题应该是内存问题
发表于 2011-7-18 13:17:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主板CPU供电电容查查,联想板子有这种现象的
发表于 2011-7-18 14:15:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是内存吧。换一下你的内存看看好不好。
发表于 2011-7-18 14:23:09 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
路过,学习中。
发表于 2011-7-18 15:53:29 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
绝对是内存的是啊
发表于 2011-7-18 20:00:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有可能是两条内存不兼容导致的,就先用一条测试下吧,这个可能性是最大的了。
发表于 2011-7-18 20:42:46 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
内存或者硬盘线
发表于 2011-7-18 20:55:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主板也会蓝屏,把主板给他换了
