楼主: 张定文
今天遇见个难缠的机子早上开机蓝屏
发表于 2011-7-18 21:18:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是内存的问题多点
发表于 2011-7-18 21:47:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这里是什么话呀
发表于 2011-7-19 13:23:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
内存不兼容或有一条内存有问题,两条一条一条的试试
发表于 2011-7-19 16:10:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
蓝屏还有可能是管子供电不足引起的
头像被屏蔽
25#
发表于 2011-7-19 16:15:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
蓝屏代码是什么?
发表于 2011-7-19 16:49:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把内存换了试试吧。
发表于 2011-7-19 20:26:42 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
电源也有可能。
发表于 2011-7-19 20:38:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种机器呀,一般都是精英代工的主板,一定要注意不要让主板太热,否则各种故障都会找上门的,把CPU风扇清灰或换掉就可以解决了!!!
发表于 2011-7-19 21:03:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这几天遇到两三台了 都是主板的问题
发表于 2011-7-19 23:42:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-7-20 09:23:22 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
硬盘你都测了 怎么不连内存一起测  不定时蓝屏的有可能是内存问题
发表于 2011-7-20 09:28:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
蓝屏的故障不是说说就能好的,,我这,台机,修的都是这类故障,蓝屏,时不时重起,时不时死机,装装系统就能顶几天的,,一般来机,首先报价,,等你把结果告诉他的时候,没钱收,就是一件很郁闷的事,,蓝屏,大部分是,硬盘,内存,电源,主板,这几个故障,前面两个可能性很大,,,,,!所以我这,重来不上门修机,,,这些机器,你上门是不可能修好的,有时候,三天,一个星期还不出故障,修想来头痛!!
发表于 2011-7-20 09:34:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存多点·  还望 LZ 细心判断的好 ·· 其实主板也有问题··  现在蓝屏的问题 都牵连到外接设备了··
发表于 2011-7-20 09:46:04 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
你把硬盘线换掉
发表于 2011-7-20 09:51:04 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
电源里有电容炸,有虚焊,换个电源看看。
发表于 2011-7-20 10:31:09 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
查电源,内存,看看主板或显卡有没有电容鼓的
发表于 2011-7-20 11:17:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不用多说  内存的问题  我遇到过
发表于 2011-7-20 11:25:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘内存比较多。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-20 11:29
发表于 2011-7-20 11:29:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
fantan 发表于 2011-7-19 16:10
蓝屏还有可能是管子供电不足引起的
那就是主板坏了啊。
发表于 2011-7-20 11:35:07 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这种破问题 最恶心人了  有时折腾到最后 都折腾不好    最后一分钱都收不到    你就一个个换着试那 先换内存  最后不行 直接换主板
