查看: 10725|回复: 18
110V打印机误接220
发表于 2011-7-18 09:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
已测大滤波电容有电压280V,,也就是烧毁的元件在后面,请各位高手指点下有可能烧哪了???
发表于 2011-7-18 09:51:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有时哪也不坏,但那个电热棒是好不了了。打印机修得少,太脏了。
发表于 2011-7-18 10:21:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
照片不清楚,你先看一下电源芯片是什么型号的,再测测各脚电压多少。
发表于 2011-7-18 11:05:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我好象看见有个桥堆,那这就是个110-220的电路嘛.根本没有误接吧,按普通开关电源不工作查
发表于 2011-7-18 12:22:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该没烧什么吧,要不会有焦味。。
发表于 2011-7-18 13:06:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
110接了220  大电容  开关管   电源IC  输出整流滤波  应该都会坏。
发表于 2011-7-18 15:56:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥式整流前面的所有都得换掉
发表于 2011-7-18 16:19:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
HP 6L的板子,,烧原级和定影加热陶瓷片,,
发表于 2011-7-18 17:31:19 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
开关管有没有电压?
发表于 2011-7-19 09:35:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP 6L不是220V的吗?
发表于 2011-7-19 11:30:01 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
楼主确定这板子烧了的理由是什么?有电压输入而无电压输出吗?能把故障现像说明一吗,这样的提问没办法回答,如果真是额定110v电压输入而使用了220v的话,估计板子上至少保险管会炸黑吧,从你的拍的照片看保险管没这现像.....那就意味着即使是短路也不会是大短。估计问题出在电源控制部份或后级输出部份。
发表于 2011-7-19 16:39:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这板修不修都行了..太老了
发表于 2011-7-19 18:17:42 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
一定是110V的
那插电源线的那标着了!~~另外我测了那个板上大电容了,直接接市电,大电容两端是280V电压,,电容上标的是330VF 200V,,,也就是接220V电压时它已超出它的耐压了,板子不会这么设计吧也!~~
如果要烧,最大可能是烧大电容右边那大散热片上固定的那个大的IC  发表于 2011-7-19 19:19
1,有些日本机来中国后,会被一些维修人员改过. 2,就算是110伏,比如用桥堆的2个二极管而不用4个,那也应该是用倍压整流,电容也应该是耐压超过300才行的.  发表于 2011-7-19 19:15
发表于 2011-7-19 18:20:15 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
70year 发表于 2011-7-19 11:30
楼主确定这板子烧了的理由是什么?有电压输入而无电压输出吗?能把故障现像说明一吗,这样的提问没办法回答 ...
一定是接220V烧的
因为来时我没注意就接上220V还启动了呢,看看屏幕提示缺纸,等我再装上纸就说啥也不亮了
发表于 2011-7-19 18:23:45 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
就是接220V烧的
我也奇怪了一直到整流应该都没事!~~因为大电容现在还有280V直流啊!~~就是过了大电容我就不会测有没有电了,负表笔该接哪啊???接大电容负级测着都没电压后面!~~
发表于 2011-7-19 18:26:12 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
love7251 发表于 2011-7-19 09:35
HP 6L不是220V的吗?
不是HP6L,,,
是个打印传真一体机
机器上标的是HP3100
发表于 2011-7-19 18:27:32 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
请教下测脚电压时负表笔接哪啊???
发表于 2011-7-19 23:41:04 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
接热地,就是280V的负极.再测电源IC的各脚电压.
发表于 2011-7-20 10:27:29 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
你测下一下开关管g级有无控制电压,d级有无280v电压,变压器次级输出的震流管和滤波电容有无电压,这样才能把故障最小化到某个单元电路,要分清交流地(热地)和直流地(冷地),别触电了。
