查看: 2391|回复: 4
Toshiba M200 做完北橋不開機,請求協助確認零件
发表于 2011-7-18 05:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手邊一台Toshiba M200 原不開機後將NEC大電容置換6顆 330uf 後可開,但記憶體插槽卻只能認得一個,經上記憶體假負載確認是北橋不良,上BGA更換北橋後,阻值正常了,但卻無法正常開機,每每電流開機到了 1.2~1.3A 就會掉電關機,檢查後疑似北橋背面似乎有掉件,但無法確定因此上來請各網友們協助, 手邊有 M200 965北橋 ATI 獨顯 版號為 MA10G-6050A2111601-MB-A03的網友們,請幫個忙確認下,下圖中此位置是否有上件,是電容或電阻,感謝各位了
你这种情况我也遇到,我有个员工修这台机器,刚开始是花屏 ,北桥960GM的,直接就干,换了用了半个月就回来了,怀疑是大电容问题,跟你代换了四个330滤波电容,不行又做北桥,我最后是重新换个新桥才好的  发表于 2011-7-19 12:08
发表于 2011-7-18 23:03:36 | 只看该作者 �
应该没有掉吧,查查图纸呀有的是空的
发表于 2011-7-19 12:03:46 | 只看该作者 �
     查图纸
发表于 2011-7-19 12:06:03 | 只看该作者 �
查图纸 很简单的 你先跑下线路 看哪个电阻连接到哪个元件 然后呢 搜那个元件 就可以找到 这个  电阻具体 餐宿了
发表于 2011-7-19 16:39:34 | 只看该作者 �
感謝各位網友們的指教,因這在北橋下方,不太想拆它,所以上來一問,看來是避不了了,非拆不可...呵
