查看: 2971|回复: 13
DV6000-459565不充电和网卡叹号维修过程
发表于 2011-7-17 20:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
型号:HP DV6000-459565 AMD单桥板
故障:网卡驱动感叹号、不充电
今天修到这片主板又是两个故障,其中有个网卡叹号的和上次发帖中故障一样,把维修过程写下来。有句话说的好“好记性不如一个烂笔头”,把每次遇到的故障写下来方便以后查看。
故障一:不充电,系统里能认到电池信息。
首先打阻值,充电接口上的阻值好像正常。然后测电压,正常情况下6脚BATT+为12.6V左右,4脚和5脚SMD和SMC这两个信号电压为3.3V左右它们阻值也一样,第2脚TEMP_MBAT是温度检测电压为3.3V左右,装上池后这个脚电压为1.5V左右拿好板对照得出的结论。而我测到第2脚电压为0V,打开图纸查到这个脚上有个上拉电阻PR2由3VPCU供电而来同时也直接通往KBC。于是开始找这个电阻花了不少时间找,因为它不在电池接口附近而在键盘接口附近,后来花了很多时间找到点位图才找到这个可恨的电阻,找到后发现有个脚黑黑的用镊子拔了拔电阻掉了,补个上去OK。
故障二:网卡驱动打感叹号
此故障与我前天发帖中的故障相同,这次维修时一下就找到了故障点,很轻松搞定。网卡供电由PQ19提供,而它的G极没高电平,也就是没导通电没过来,一眼就发现有个电阻被别
人拆下PR57,补上后OK。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
73455855 + 3 我恨透了找小电阻。。
从一开始 + 2 赞一个!
发表于 2011-7-17 21:00:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好意思。图片发反了,不充电和网卡感吧号的图片到过来看。
发表于 2011-7-17 21:05:32 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼主查电路很仔细
谢谢分享
发表于 2011-7-17 21:08:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来这机器的电阻很容易坏啊,不过发现单桥坏的也比较的多
发表于 2011-7-17 21:10:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是电阻容易坏,要看主板成色的,主板放久了就有些地方腐蚀了。
发表于 2011-7-17 21:24:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享,辛苦了 。
发表于 2011-7-17 21:24:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板成色并不能说明什么,还是没有设计到位,或者是元器件质量问题,现在电子产品质量    我不说 你也懂得
发表于 2011-7-17 23:59:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,说得也是
发表于 2011-7-18 08:31:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
详细啊,学习
发表于 2011-7-18 11:08:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主,,有个问题问下啊,网卡在没供电的时候还能看到叹号吗,,,
发表于 2011-7-18 11:14:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个我也不太清楚,总之我遇到的情况就是这样,而且不只一块板这样。可能要看主板来的吧!
发表于 2011-7-18 11:15:58 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
感叹号不是跟驱动有关吗
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-7-18 11:15:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很细心啊 不错,
发表于 2011-7-18 23:18:54 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
装上池后这个脚电压为1.5V左右拿好板对照得出的结论  谢谢LZ共享,我已经收到你的重点了
