查看: 2329|回复: 13
v3500不触发维修
头像被屏蔽
发表于 2011-7-17 18:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3500不触发,独桥,好多人说跟桥有关,我拿过来了直接加焊桥,故障依旧,没办法,一个一个查,测开关排针,电压3.3正常,按一下开关此电平会拉低,正常。看图纸,此脚到IO95脚,但我测是断开的晕死,因为IO95脚的线路进入了下一层板当中,不好测,不知有没有开路。我先上图了,
此机待机正常,测IO95脚有5V的电压,不知正常与否。按开关没有跳变,这肯定是不正常的,
但我测开关电路到D4的3脚,按开关都会有跳变,像这种问题我该如何办,直接飞线到IO的95脚吗?这样可行吗?
头像被屏蔽
发表于 2011-7-17 18:03:09 | 只看该作者 �
还有板子上根本就没有D4这个管子,只有一空位在那里?不知不要会不会受影响?
发表于 2011-7-17 18:12:26 | 只看该作者 �
修过北桥好的
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-7-17 18:18:57 | 只看该作者 �
我估计这板不是桥的问题,IO 95脚都不跳变,最起码这关都不过,后面如何开机
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-7-17 18:20:08 | 只看该作者 �
就是想问高手,如果直接飞线,此方法可行吗?
还有一点不明白,就是如果IO95脚与开关断线的话,那么5V的电压是从何而来?
发表于 2011-7-17 18:22:33 | 只看该作者 �
你捡了个漏,D4的3脚是直接连IO95脚的,可以飞线。
不过你上来直接干桥实在不可取,最起码的检测还是要的
发表于 2011-7-17 18:29:13 | 只看该作者 �
楼主,拿到板子还是先测测
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-7-17 18:36:13 | 只看该作者 �
不好意思,还有一处不明白看图
我是不是可以理解成开关线是到这个RN58一端,而另一病是再连到IO95脚的呢?反正这里也有一个PW信号?会不会就是这里出了问题哦?我现在在板子上还没有找到这个元件?正在努力查找当中
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-7-17 18:59:02 | 只看该作者 �
高手来个
发表于 2011-7-17 19:00:14 | 只看该作者 �
桥的多啊,别的问题少
发表于 2011-7-17 19:09:25 | 只看该作者 �
路过,学习下,说的很好!
发表于 2011-7-17 20:44:39 | 只看该作者 �
RN58本来就没有打料啊,图纸上已经标注了‘DO NOT STUFF ’
发表于 2011-7-17 20:50:43 | 只看该作者 �
从图上看,PWRBTN#_EC不应该是5V啊?这路信号只是在开关和EC之间关联啊,通过R5上拉3D3V_AUX_S5,按理只要D4有跳变,EC 的95脚也会有跳变啊,可以拿个镊子对地划下看,能不能触发。
发表于 2011-7-17 21:22:35 | 只看该作者 �
看了上拉电阻  PWRBTN#_EC应该是3.3V吧?
