查看: 2806|回复: 13
求助青华同方17液晶
发表于 2008-4-24 20:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
开机用不到2个小时就出现拉长并且图象往左移动1-2厘米。。。有时还出现花屏。。。按自动调整无效。。如果过半小时开机又好了。。但是又过1-2个小时又出现相同问题了。。谢谢高手帮忙了。。。开机看了。。。里面没有什么明显故障。。
[ 本帖最后由 王政吉 于 2008-4-24 20:45 编辑 ]
发表于 2008-4-24 21:06:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
清华同方有两个机型的MCU特别容易出问题的,一个是NT68的,一个是M6759的,你这个机型会不会就是此中其一???
发表于 2008-4-24 21:18:57 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
应该是MCU出现问题了,一般情况下换了比较好,我修过一台也是同方的,故障与你说的一样,没有换MCU重新写了程序后正常,但两个月后又出了相同的问题,
发表于 2008-4-24 21:27:40 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
换mcu吧,大家都有,随便让谁帮你代写一个发过去,很容易搞定。
发表于 2008-4-25 16:54:24 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
对是TGJ-7L80A、型号 LM720.看来是MUC坏了,谢谢各位大侠。但客户要得及,只有换驱动板了................
发表于 2008-4-25 18:56:31 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
你的修好了吗?我有一个办法不用换MCU修复率95%
发表于 2008-4-25 20:52:37 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
回复 #7 七-剑 的帖子
不知道你这的方法可不可以告诉大家,分享一下呢?
发表于 2008-4-25 21:01:17 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
希望一剑把不换MCU的方法告诉下,大家都谢谢你。。呵呵。
发表于 2008-4-25 21:41:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢谢  ahmclx (小丑)  好好学习
发表于 2008-4-25 21:44:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
dell 液晶 白屏问题
dell 液晶开机白屏..我用另外的一套板子代换上去..还是白屏.是不是屏电路坏了?
发表于 2008-4-25 22:12:35 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
谢谢大家!但因客户要得及,只有换驱动板了。现已修好。不知7楼师兄方法可不可以告诉大家,分享一下呢?
发表于 2008-6-13 12:00:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我也碰到一台一样的毛病,看样子真是通病了,但我还有个疑问,MCU旁边的那块大芯片很烫正常吗?
发表于 2008-6-15 09:53:41 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
清华同方的通病.经洲记的指导.换MCU.我以修了好几台了,
发表于 2008-6-15 19:02:00 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我也修过一台是MCU的问题造成的不开机故障
