查看: 3045|回复: 5
三星电源板 PWI1704SJ
发表于 2011-7-17 15:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星电源板 PWI1704SJ ,大电容没有300V,只有100V左右。换过整流桥了!是什么原因???
发表于 2011-7-17 15:25:46 | 只看该作者 �
把大电容换掉试了吗
发表于 2011-7-17 15:29:27 | 只看该作者 �
现在大电容有300V了,但经过降压后。怎么会有100多伏?
发表于 2011-7-17 15:57:28 | 只看该作者 �
说的太不专业了,哪知道你说的哪有100多伏,300伏出来后要经过振荡、变压器耦合才会出来5V、12V等电压
当然是大电容上了!  发表于 2011-7-17 15:59
发表于 2011-7-17 15:58:27 | 只看该作者 �
问题解决,更换桥。从新加焊电容、降压器等等。
发表于 2011-7-17 17:14:45 | 只看该作者 �
300V大电容 电压没有或不正常的话,应该先考虑整流桥堆和保险。初级不正常没必要查到次级里去。{:soso_e113:}
