查看: 2519|回复: 7
神舟唐朝开机不亮
发表于 2011-7-17 13:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修个神舟唐朝开机电流跑到1.20左右不动 屏不亮  刚拿来的时候看到有个电容鼓包了 电流只能跑到0.40不动 换了电容之后电流跑到1.15或者1.20不动 屏不亮 请各位大侠 指点迷津啊 谢谢
发表于 2011-7-17 14:40:13 | 只看该作者 �
你换块硬盘试试
发表于 2011-7-17 14:45:17 | 只看该作者 �
不对  屏没亮过 就不应该是 硬盘问题了
发表于 2011-7-17 15:03:53 | 只看该作者 �
查显卡部分以及供电
发表于 2011-7-17 15:04:39 | 只看该作者 �
是不是屏有问题,。。。。看看屏线插好没
发表于 2011-7-21 17:55:19 | 只看该作者 �
现在的电流都不动  跑的 1.2就不动了 屏线没插好 屏的灯管应该亮啊  显卡 做  了 还是不行
可有这方面有经验的 谢谢了
发表于 2011-7-21 18:11:20 | 只看该作者 �
供电正常吗???
发表于 2011-7-23 14:12:32 | 只看该作者 �
这就是传说中的垃圾机器
