查看: 2902|回复: 15
[笔记本]
DELL JM6MB-A1A上电时序分析。图文并茂绝对原创!
发表于 2011-7-17 01:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1。按下开机按键产生POWER_SW#
2,经过R216上拉产生MAIN_PWR_SW#
3,MAIN_PWR_SW#送给EC的127脚做为开机信号
4,EC的109脚送出SIO_PWRBTN#给SB
5,SB返回给EC SLP_S3# SLP_S5#(SLP_S4#在这里没有接入电路,无效)
6, SLP_S3# SLP_S5#(分别送到EC的98 、97脚
7,EC收到SUSC# SUSB#后再送出SUS-ON和RUN-ON开启SUS电SUS电正常以后送出SUSPWROK_5V正常后和RUN—ON一起开启RUN电
另附PDF文档供大家下载 如有错误欢迎大家指正!
j6mb-128上电分析.pdf (118.56 KB, 下载次数: 35)
是先有suson再有送给南桥的pwrbtn#  发表于 2011-7-17 23:37
参与人数 6下载分 +40 收起 理由
蓝色快车2008 + 3 赞一个!
从一开始 + 6 很给力!
海连小K + 1
悠澜客 + 10 赞一个!
BGA杀手 + 10 用图有真相
滦南人 + 10 很给力!
发表于 2011-7-17 23:15:54 | 只看该作者 �
然后呢,时钟复位呢
发表于 2011-7-17 23:38:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-17 23:38:24 | 只看该作者 �
请问南桥没有SUS电,如何发出SUSB#???
是pwrsw#---suson---.....pwrbtn#---susb#.....
发表于 2011-7-17 23:42:08 | 只看该作者 �
是SLP_S3# SLP_S5#可能是习惯性打错了
发表于 2011-7-17 23:57:28 | 只看该作者 �
谢谢饼哥指正,SUS_ON应该是BIOS和EC正确交换数据之后发出的,在PWBTN#前面发出才对{:3_57:}
发表于 2011-7-18 00:00:18 | 只看该作者 �
susb#跟SLP_s3#类似。
我是说先有SUSON,开启了SUS电。南桥才可能开工ACPI发出SLP_S3#~
发表于 2011-7-18 00:28:22 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2011-7-18 00:00
susb#跟SLP_s3#类似。
很有道理,+3VSUS也是南桥上电的工作条件之一,有了+3VSUS南桥才能开始工作
发表于 2011-7-18 10:07:36 | 只看该作者 �
还是饼哥博大精深··一眼看中其中的瑕疵··
发表于 2011-7-18 23:08:16 | 只看该作者 �
教程不错,期待楼主更多的好教程出来
发表于 2011-7-19 00:14:59 | 只看该作者 �
缘定三生 发表于 2011-7-18 23:08
教程不错,期待楼主更多的好教程出来
下次遇到这种上电时序出问题的机器,我还会继续写教程发给大家,每个人其实都有理解不透彻的地方,只有发出来让饼哥这样的高手帮忙指正后影像更加深刻,经验共享的很多时候会有意想不到的收获!
发表于 2011-7-21 22:20:29 | 只看该作者 �
这个时序写的 保护隔离和南桥的S5状态都没有写啊
发表于 2011-7-22 09:37:58 | 只看该作者 �
SUSC# SUSB#    这个是怎么出来的  谁发出来的
发表于 2011-7-26 11:02:44 | 只看该作者 �
哥们,有时间还是去基地培训一下吧,只在论坛看看不会学的很好的
发表于 2011-7-26 19:27:09 | 只看该作者 �
{:3_53:}从基地出来的啊,很牛X,基地出来的技术一定很牛X了,佩服学习了!
发表于 2011-7-26 19:31:03 | 只看该作者 �
看来哥以后还是去潜水了,少在几基地露面了,不然老出糗,忽略了基地出来的都是高才生!这种时序高难度的分析还是留给你们去写了,嘿嘿,哥不懂的地方多多指点下哥哦。。。。。。。。。。。。。。
