查看: 5620|回复: 53
拆开之后装上不亮了不算什么!
发表于 2011-7-16 22:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
           刚刚看到“本周热门”第一贴朋友说一笔记本拆开换个风扇就跑1.2掉电问题!感觉和我比起来真的不算什么~~~!
           说说我吧,店里刚刚收到同行一上网本。师傅在看电影就叫我先拆开自己看看(这可是给你学习的好机会啊)。所以我就拆开了。机子故障是不触发。从来没有修过笔记本...(但是看过一些实例)。在板上找到3v  5v测试点,没电压。隔离管控制级好像是9.几伏吧(有阵子时间了,不怎么记得了)控制芯片没开启公共点电压。所以就准备着手查芯片资料和工作条件了。顺便还查看了一下外观,还摸了几个主要芯片和桥看发烫没有!(由于没有修过本本所以那个好奇劲啊!!到处量到处看!)当我再来试机时发现机子已经大短路了!!!
          量了一下全板短路了!机子本来还有待机的!结果被我还没有修就搞成大短路了!!!你们说我比他悲剧不???
          后来师傅说可能是我摸机子的时候没有拔电源!而且摸到电路里面去了!才造成大短路的!
          这里后来想了一下原因:我记得我摸的时候应该是没有摸到电路里面去,应该是我翻板子时没有注意手拿的位置!!!
          比起他的不亮我悲剧多了~~~!况且他还是一款可能本身就有隐藏问题的机子!所以拆卡清灰什么的不亮很正常!!!
          这里告诉新手朋友,机子在通电情况下最好不要去摸!摸也只能摸芯片本身!不要把手伸到电路里面去了......经验告诉我,后果很严重的!!!
桌子上没有铺防静电垫子吗,  发表于 2011-7-18 11:46
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
豆腐刀 + 10 很给力!
gc2393636 + 5 恩 这点新手很重要!
发表于 2011-7-16 22:38:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
别提了,我上次修显示器的电源板,和一个朋友说着话,忘拔电源了就想把它收起来,结果手上烧了好几个洞,肉都烧熟了!
遇到过,有烧焦的味道  发表于 2011-7-18 11:47
发表于 2011-7-16 22:41:19 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
带电操作很危险啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-18 11:47
发表于 2011-7-16 22:42:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
呵呵,我也被高压条烧过!直接就有一个洞了!而且还烧焦了~~~话说烤肉的味道确实很好闻啊!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
烤肉的味道确实好。表示相当的无语,还好!!、啧啧。。悲催啊  发表于 2011-7-27 12:02
同意楼主: 5
哈哈。。  发表于 2011-7-18 11:48
同意楼主: 5
上次碰到高压感觉没什么,像针刺了一下  发表于 2011-7-17 18:55
有同感。。  发表于 2011-7-17 13:09
发表于 2011-7-16 22:48:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说到烧。唉。。让我想起修ATX时不小心摸到那两个300V的滤波电容~~爽啊~~
发表于 2011-7-16 22:49:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
要小心啊。不然要吃苦头的。我培过4000多块钱的一台机器。
发表于 2011-7-16 22:51:46 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
赚钱要紧,性命重要
还到不了触及那个生命那个位置吧,新手好怕怕哦  发表于 2011-7-17 18:56
发表于 2011-7-16 22:55:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
那确实!真的是要小心做事的!不然赔的钱都比赚的钱多......
发表于 2011-7-16 23:02:17 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我们一般清灰,后盖拆开可以直接清的,50,拆后盖不行的,80,少一分都不搞
发表于 2011-7-16 23:03:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你怕不是就摸两下这么简单吧,没你说的那么恐怖了,搞的新手都不修了难道。      问题的关键是你测得时候乱搞出来的。认真就好!·
小心点应该这么严重,有可能是测的时候把某些引脚搞连锡了,划的时候有时候会的。  发表于 2011-7-18 11:49
是啊,听他这么说新手是不能动了,不动手怎么能会呢  发表于 2011-7-17 18:57
发表于 2011-7-16 23:04:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该不是手摸的吧
是你在测试的时候又烧了元器件了吧
有故障的机子开久了可能会烧很多东西 的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有这种可能的说  发表于 2011-7-18 11:49
发表于 2011-7-16 23:08:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我也叫杨杰 发表于 2011-7-16 23:03
你怕不是就摸两下这么简单吧,没你说的那么恐怖了,搞的新手都不修了难道。      问题的关键是你测得时候乱 ...
     我明白你的意思,不就是说我测量时表笔打滑了吗?我懂......问题是表笔打滑过没有我自己难道不知道?
   如果你在摸板子时手上的电加到一个管子的控制级!我想那也足以使其导通了!!!
还有不小心用二极管档去测电压也有后果的。  发表于 2011-7-18 11:50
发表于 2011-7-16 23:12:15 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
忧伤咖啡 发表于 2011-7-16 23:04
应该不是手摸的吧
是你在测试的时候又烧了元器件了吧
有故障的机子开久了可能会烧很多东西 的
机子故障是不触发,有待机。隔离管没有导通的情况下我想应该是不会像你说的烧很多东西的!
发表于 2011-7-16 23:16:23 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
严实 发表于 2011-7-16 22:41
带电操作很危险啊
带电操作很危险啊
不带电有时间信号测不出来呀  发表于 2011-7-17 18:59
发表于 2011-7-16 23:18:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是国宝的熊猫 发表于 2011-7-16 23:08
我明白你的意思,不就是说我测量时表笔打滑了吗?我懂......问题是表笔打滑过没有我自己难道不知道? ...
  呵呵,  喜欢这种解决问题的方式,多交流哈,搞吧,真的大不了让客人换板,我们这边师傅就说了别怕搞坏了就换,但前提是别瞎搞就是。
挺你师傅 好好学 有钱途  发表于 2011-7-17 19:00
发表于 2011-7-17 07:54:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好小心....不然吃大亏
发表于 2011-7-17 08:39:13 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
搞个静电手套。一般都是静电。
防静电垫  发表于 2011-7-18 11:50
年轻怕什么,如果怕这个看来只能转行喽 呵呵  发表于 2011-7-17 19:01
发表于 2011-7-17 08:46:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是啊是啊 ,!
发表于 2011-7-17 08:54:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
停停走走 发表于 2011-7-17 08:39
搞个静电手套。一般都是静电。
这位朋友说的对!不过静电手套不好,静电手环才是王道!以前在索尼厂做必备的东东!不戴都不让你上班的...
有了这个才是不怕静电!!!
还有导线,这个麻烦吧,  发表于 2011-7-18 11:56
上次去东芝售后发现他们都有带这个,我还很奇怪,看着挺好看的  发表于 2011-7-17 19:02
发表于 2011-7-17 09:28:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
比起那个换风扇的  你的才是不算什么   本来是坏的 点不亮的  短路也是点不亮 那有什么   本来可以亮的 被弄得不亮的那才是麻烦事
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-18 11:57
说的好,打不了就是修不好,就算修好了也是客户付账,至少不赔!你比起那个清灰的问题严重但是,结果不同!  发表于 2011-7-17 11:45
