拆开之后装上不亮了不算什么!
发表于 2011-7-17 11:04:00 | 只看该作者 �
你错了...V3000众所周知的问题就不用我说了,所以很多清灰什么的不亮机很正常的。如果他确实没有动其他地方的话,他的问题无非就几种:没装好,内存,或者是触发了隐藏故障。V3000嘛,大家都知道怎么处理的。而我呢?还不知道烧到了多少地方,多少东西!全板短路那有V3000那种明确的思路???
所以你说谁的比较简单处理???
下次小心点就是了,不过请你再仔细看下是不是有外观上问题,就是测的时候  发表于 2011-7-18 11:58
发表于 2011-7-17 11:18:44 | 只看该作者 �
还是小心点好啊,赔了心情都没了
发表于 2011-7-17 11:33:02 | 只看该作者 �
还好了,新手们记得要胆大心细就好……
发表于 2011-7-17 12:36:40 | 只看该作者 �
第一次拆dell a840  的时候,是个除尘的机器,拆开之前还是好好的,装上之后就开机保护了,找了个技术不错的同行帮忙看看也没修好,最后只能陪人家一块板子了。
过了好长时间又是一台dell a840,只不过是换硬盘,这倒没机器没有硬盘改,想换硬盘要拆主板。硬盘换完了之后没有全装上,开机装系统,没问题,最后全都装上了又不开机了,跟上次毛病一样,我可不想再陪人家主板了。
然后又把螺丝都拧下来,把c 壳拆下来,开机,竟然亮了,等装上之后又不亮了。
最后把机器侧着放桌子上,再开机状态下一个一个螺丝拧,最后拧到右边螺丝时候突然掉电,再打开一看,是蓝牙模块的线和外壳上的金属屏蔽i压上了。把线弄好之后拧上螺丝就没问题了。
只要我再细心点就不会再出类似问题了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-18 12:02
发表于 2011-7-17 12:57:23 | 只看该作者 �
不至于吧,我们修笔记本的是后经常用手拿着裸板上电看电流!特别是做显卡了,下了手术台直接上U,上内存,手拿裸板上电知道看到LOGO ```
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-7-18 12:02
发表于 2011-7-17 13:07:05 | 只看该作者 �
最好有个好习惯,我一般修机之前洗下手,这样就可以去下静电了,我摸过的机子都没有出现什么问题的
发表于 2011-7-17 13:13:23 | 只看该作者 �
运气问题   一年还是要碰到几次的
发表于 2011-7-17 13:41:10 | 只看该作者 �
马日月 发表于 2011-7-16 22:49
要小心啊。不然要吃苦头的。我培过4000多块钱的一台机器。
怎么搞坏的啊?
发表于 2011-7-17 15:02:34 | 只看该作者 �
老乡...你做事之前洗哈手这一招从那学来的啊...~呵呵~~....
发表于 2011-7-17 18:37:52 | 只看该作者 �
静电原因吧 注意手上的静电,最好摸摸铁管或者大地,先放静电。
发表于 2011-7-17 18:56:33 | 只看该作者 �
不是国宝的熊猫 发表于 2011-7-16 22:42
呵呵,我也被高压条烧过!直接就有一个洞了!而且还烧焦了~~~话说烤肉的味道确实很好闻啊!!!
俺从来都不敢搞电脑带着电,基本上都是戴着手套来搞
发表于 2011-7-17 19:04:50 | 只看该作者 �
要想练成一个高手,不知要修报废多少块板,这才是开始,只要自己记住了,下次注意就是了,楼主不要自责
发表于 2011-7-17 19:33:56 | 只看该作者 �
自责到没有,只是有点过意不去...况且我师傅并没有说什么。所以我感觉就像你说的,高手也是要修报废很多板才成功的!看来我还会修报废很多板啊......
正常现象,概率大小问题哈。  发表于 2011-7-18 12:04
这是必经之路,不要想着每块板都能修好,你师傅也不敢保证他没修报废过板  发表于 2011-7-17 20:12
发表于 2011-7-17 19:55:36 | 只看该作者 �
我记得论坛里还有个哥们摸电容的时候电容爆了。。。。。!
那真是人品问题吧。呵,开玩笑。  发表于 2011-7-18 12:04
发表于 2011-7-17 20:02:12 | 只看该作者 �
第一次都有点被
发表于 2011-7-17 20:16:52 | 只看该作者 �
啥也不说。一大堆都是人才!
发表于 2011-7-17 23:18:09 | 只看该作者 �
默默的帅着 发表于 2011-7-17 13:41
怎么搞坏的啊?
说来也背,哪是在我师傅这时,客户好像是高压条问题,我带电在量高压条的工作条件,一不小时表笔划了一下,结果坏了。机器点不亮了,当时客户在场,我师傅二话没说,给他新主板,叫他把机器放我们儿,没进几天新主板到手了装上,OK了,没相屋,客户说。他的机壳被我们弄花了。唉。这哑巴吃黄连啊。认命了吧。给他换了机壳,壳换好了,客户又说,他的电池没有用了。哪好。电池 也给他换了。电池换了还有问题。后来一搞两搞,搞了差不多4000块钱。哪时修配件贵啊。就这样被客户给杀了。
语气要强硬一点啊你们,不然亏大了。  发表于 2011-7-18 12:05
发表于 2011-7-18 10:18:26 | 只看该作者 �
马日月 发表于 2011-7-17 23:18
说来也背,哪是在我师傅这时,客户好像是高压条问题,我带电在量高压条的工作条件,一不小时表笔划了一下 ...
你这也太那个了!最多陪他主板!
发表于 2011-7-18 11:40:39 | 只看该作者 �
是 啊 ,不能乱摸。修机器要小心,懂得才能摸。
发表于 2011-7-18 13:48:52 | 只看该作者 �
y这就是不认真小心仔细的后果,不过大家都碰到过
