查看: 2355|回复: 7
amd 主板 跑D1 到D2
发表于 2011-7-16 20:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
adm 主板 NV 三合一 桥 D1 到D2
测内存只有1.35 可是我不知道 内存电 压是谁控制的
发表于 2011-7-16 21:12:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
桥的问题  做一下就可以了
发表于 2011-7-16 21:23:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是单桥的,不行的话做一下
发表于 2011-7-16 21:52:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我记得  AMD的板子 内存是由CPU控制的  别着急动桥  先换个U看看
发表于 2011-7-16 21:58:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个CPU,AMD的CPU集成内存控制器的。
发表于 2011-7-16 22:27:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2011-7-16 23:17:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
内存供电1.35v应该不正常了,跑场管的g脚,到那个芯片,就哪个控制了,一般是8脚的,什么rt。。。apw,,,,的。。。。换试试。别™的乱动桥。
发表于 2011-7-16 23:19:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我说这断时间,修的板都是乱七八遭。
