ZXCVWtest
查看: 4252|回复: 14
联想410M充电不正常求助。
发表于 2011-7-16 20:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想410M,充电芯片是MAX8724E,EC是87541.这个机器的情况是单独使用电池或者外接电源都没有任何问题,但是装着电池插充电器就来问题了,问题1:充电很慢,需要2天2夜才能将电池充满,2.开机后屏幕一亮一暗的,能开机能进系统,就是电脑反映很迟钝,屏幕一亮一暗的。系统显示是使用的电池。我应该从哪里入手检查呢?
电池没有问题,换了新电池也一样。适配器也没问题~换了新适配器也一样。
涓流冲电,有可是检测电路有问题,不然就是电池本身有问题。  发表于 2011-7-23 12:19
发表于 2011-7-16 20:53:59 | 只看该作者 �
有些事,自己可能误导自已,重新检查自己的思路,开阔一些,比谁指点都强。
发表于 2011-7-16 21:04:24 | 只看该作者 �
先换个电池试试
发表于 2011-7-16 21:09:21 | 只看该作者 �
怀疑电池问题
发表于 2011-7-16 21:48:39 | 只看该作者 �
先把市电切换电路修好再检测其它问题,有可能其它问题就是那里引起的
发表于 2011-7-17 10:43:22 | 只看该作者 �
充电切换电路那一块啊  发表于 2011-7-17 18:46
发表于 2011-7-17 10:47:46 | 只看该作者 �
电池接口处的图,8724E芯片
发表于 2011-7-17 10:58:28 | 只看该作者 �
重点应该在充电控制部分,。今天终于可以发帖了,处女贴给你,虽然我帮不上什么忙,回帖还是可以的
还有个处女贴,太强了。  发表于 2011-7-23 12:21
发表于 2011-7-17 20:29:06 | 只看该作者 �
充放电电路
发表于 2011-7-23 12:19:07 | 只看该作者 �
电池的DATE CLK TS# 正常不
发表于 2011-7-23 12:20:25 | 只看该作者 �
楼主插电池,插可调电源不开机,看冲电电流是多少,如果冲电电流大,还要冲2天2夜,估计是电池问题。
发表于 2011-7-24 07:39:01 | 只看该作者 �
电池没问题的。我换过好的电池还是这个情况。我的电池拿好机器上是正常的。怀疑电池和适配器的请无视本求助帖,谢谢。
发表于 2011-7-24 09:07:39 | 只看该作者 �
如果充电外围电路没问题,换个充电芯片试试
发表于 2011-7-24 10:10:20 | 只看该作者 �
有可能是充电芯片问题
发表于 2011-7-24 10:19:41 | 只看该作者 �
充电电路有问题
