查看: 3213|回复: 15
求助EN脚电压低图
发表于 2011-7-16 20:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
EN脚-------电阻0.3V---------北桥附近MOS管S极是0.3V-----G极是0----G极连到电阻------在连到324芯片,图,求解决方法
发表于 2011-7-16 20:14:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
G级没有电压肯定不对,看324是否损坏掉,不过北桥有的板子 附近有一个MOS管的时候是没有控制电压的,也没有输出电压。
不一定吧,如果p沟的mos管呢  发表于 2011-7-16 20:37
发表于 2011-7-16 20:39:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
P沟的话,S级也没有电压啊,我修的那个6100的板子只有D级有电压的。其他两脚都无电压。
发表于 2011-7-16 20:40:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查324比较器的相关电路。。。
发表于 2011-7-16 21:03:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
比较器是有关联的还是没有关联的
发表于 2011-7-16 22:28:25 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
324  13脚 12脚的电压是多少
发表于 2011-7-16 23:55:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2011-7-17 00:20:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ你查一下LM324的第4脚有没有5V供电,然后下载LM324的PDF看一下图纸各个引脚的电压,
发表于 2011-7-17 00:47:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是5V吗??我的好像是12V
有的5v,有的12v,有应该都正常。你可以先拆掉排阻测14脚有没有搞电平输出。没有换324,有的话你知道怎么做了  发表于 2011-7-17 05:45
发表于 2011-7-17 01:09:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下这个电路上面324的供电以及此基准电压正常否
发表于 2011-7-17 01:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
此板应该修出北桥供电就好了。
发表于 2011-7-17 02:50:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
wbin0611 发表于 2011-7-17 01:14
此板应该修出北桥供电就好了。
北桥有1.2V
发表于 2011-7-17 18:02:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
12  13脚都是1.5!!
12脚点位要高于13脚,14脚才会出高
去掉324,测测12 13脚焊点的电压
发表于 2011-7-17 18:39:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是北桥供电没出,EN开启信号是324发出给MOS管,转换出1.25v后开启的电源管理芯片的EN ,你的板子如果MOS管没坏基本上就是324挂了
发表于 2011-7-17 18:55:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我感觉应该先拆排阻看输出正常不,在换324,查外围。
发表于 2011-7-17 19:00:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
孤帆远影 发表于 2011-7-17 18:02
12  13脚都是1.5!!
12脚点位要高于13脚,14脚才会出高
刚才测电压的时候红笔不小心连到13    14脚,电压就出来,复位就有了,不知道是什么问题...现在这样开机,没复位,黑笔接地,红笔连13 14脚,电压就出来了
