查看: 3423|回复: 23
hp 6535s难缠的雷击
发表于 2011-7-16 17:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机器是不上电。电池开机灯亮哈就灭了。。估计短路。。客户说前几天打雷用过。。。那说明多半中奖了。。。拆机目测网卡已经起泡,,,插电0.33.。测得1.2v。。1.1v短路了。。。。撤网卡,,电流0.1。。还短。。直接上电1.2烧。。南桥巨烫、、、下南桥。。。上电待机正常。。。换新南桥。。。上电触发。。电流刷刷的跑。。以为亮了。。。上屏。。。结果不亮。。。。然后就开始悲催了、、、测电压都正常的。。。把网桥也拆了。。。还是一样,,,没办法了,,,只好来麻烦大家给条明路了
楼主用示波器看下跑到哪里啊。电流刷刷的,是刷了几下嘛,  发表于 2011-7-16 20:29
头像被屏蔽
发表于 2011-7-16 18:23:00 | 只看该作者 �
想一下给你回复啊。。
呵呵
发表于 2011-7-16 19:13:39 | 只看该作者 �
HP  雷击 烧的很多东西  基本都是换板了
发表于 2011-7-16 20:30:53 | 只看该作者 �
看外接亮不亮,电流刷刷的跑,这样容易判断点吧,
发表于 2011-7-16 21:04:24 | 只看该作者 �
电流刷刷跑到多少呀
U有没有换个试下
发表于 2011-7-16 21:41:50 | 只看该作者 �
看楼主的这台确实比较难缠,实在不行换板好了,有可能是南桥没做好
发表于 2011-7-16 21:46:58 | 只看该作者 �
电流刷刷的上,可是没见你说上到哪一步呢,形成一个一连串的的动作按部就班来应该是很好修的!
发表于 2011-7-16 23:31:11 | 只看该作者 �
电流应该有两次跳变。不上内存的时候1.4几回落到1.3不动,,然后电流慢慢往上。。。上内存的时候在1.3和1.4几来回跳变然后到1.55就不动了
记得前几天修过一个给这个板子一样的6535s,,那个是北桥问题。有时候亮有时候不亮。。。那个时候是大小写灯和硬盘等闪
可是这个机器到最后都没有看到闪。。。开机的时候硬盘灯会闪一下,屏在那个时候也要闪一下。。。这个是正常的。。。可是后来就啥子灯都不闪了
发表于 2011-7-16 23:31:56 | 只看该作者 �
板子是老板收的。。南桥花了35.。。修不出来不好交差啊哥
发表于 2011-7-16 23:33:04 | 只看该作者 �
电流有两次跳变,,我没有示波器,,应该是过了内存,,,会不会是把外设打坏了。。。电脑自检不过所以就卡了呢?
发表于 2011-7-17 07:52:33 | 只看该作者 �
雷击的头痛
发表于 2011-7-17 08:48:44 | 只看该作者 �
也许只是某个小件的问题
发表于 2011-7-17 10:28:12 | 只看该作者 �
orion001 发表于 2011-7-17 08:48
也许只是某个小件的问题
能详细点说说吗。。我现在真的不晓得该动哪儿了
发表于 2011-7-17 10:50:07 | 只看该作者 �
U坏没有?这机U容易坏,
发表于 2011-7-17 10:56:55 | 只看该作者 �
按不过内存修吧。
发表于 2011-7-17 10:58:41 | 只看该作者 �
先确定故障吧 。你把内存取下。电流是否跳变一样。一样的话。就是不过U。不一样的话 。U那边应该不用怀疑了。 跳变三次。就说明已经过了内存应该要到显卡的样子 。此机是什么芯片组LZ还没说呢
发表于 2011-7-17 11:03:38 | 只看该作者 �
关注了,……
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
chinachenhua -10 严禁灌水
发表于 2011-7-17 11:31:58 | 只看该作者 �
雷击严重的我一律换主板。不费那个劲。。
发表于 2011-7-17 12:13:39 | 只看该作者 �
刷个BIOS先。很多板出故障后BIOS资料会出错的。
发表于 2011-7-17 12:15:54 | 只看该作者 �
雷击的板子不太好修 烧件估计你还没有找完
