查看: 2768|回复: 5
CPUMOS管短路
发表于 2011-7-16 17:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
请问大家CPU的MOS管的D极跟S短路,有什么好办法很快查出是那里短啊!
发表于 2011-7-16 18:15:56 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
拆下来 如果不是MOS管短就 跑线查出那里短
发表于 2011-7-16 19:18:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
直接打12V对地
发表于 2011-7-16 19:54:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最好是有图纸  这样就能横快的找到那个mos管短路的线路  一个个零件排查就可以了
发表于 2011-7-16 20:18:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在路检测有的就是D-S导通的,D-G导通的情况比较多点,如果在路检测不准确的话将MOS管拆下来检测,然后也可检测焊点的阻值。
发表于 2011-7-17 01:02:39 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
我都测过,也拆下来测过MOS管全是好,而且电源管理芯片也是好的。还有我把所以MOS管 电容及电源管理芯片也都拆了板子还是短路
