查看: 8085|回复: 9
IBM小主机电源,型号API2PC23,待机维修
发表于 2011-7-16 16:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这小电源“7”字型,如图: 没待机!
拆开来,还挺新的,也没明显烧坏元件。
待机电路采用TNY267P,这电路还算好修,随便找份PDF里都有详细解说,而且还有应用电路图。如图:
测直流320V有,断电打IC阻值,嘀。。。。。。晕。都短路了。。。拆了TNY267P,不短路,呵呵,看样子是经典问题,再打下那电路图R1和D1都开路了,找了个换上。再用TNY268PN(通用)换上,一通电就喷火了,晕......
又换了个TNY268PN上去,这下留意了,把431和光耦也换了,这回不喷炎了,不过没电到!还晕。。。。。。
测了TNY268的D脚,怎么才80几V,想想不对。找了下资料,那D1在电路上的元件点了个点,听说这不是一个普通的二极管,这下完了,番了垃圾才找回刚才那D1的二极管,再打阻值,确实是开路的。再次怀着一点点希望用回这个旧的。嘿,待机来了,不过6.几伏,是不是不对啊?
不理了,能正常触发,裸机在一板子上试机,进系统了。装回IBM的机子,居然不开机!用电源测试仪,电源不正常!看来还是有问题,但是。。。待机一定还有问题。又查了ps-5022-2d图纸(这鸟纸下了我好多分,气死)如图待机反馈电路部分,如图:
感觉这部分应该是取样电路问题,初步认为是R636电阻或者R634开路,因为这是待机取样电路。打了下R636,嘀。。。晕,马上拆光耦,再换个新的上。
OK 了!
呵呵,那不是一般二极管哦。
发表于 2011-7-18 11:10:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
请教楼主 D1 不是一般的二极管 是什么二极管?意思说 这个二极管正常是开路的?
发表于 2011-7-18 16:02:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问一下d1是什么二极管呀?
发表于 2011-7-18 16:12:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对,正常是开路的。是一个快速恢复整流二极管,换其它的整流二极管,待机是没有的。我也不知为什么,请其它高手指教!
发表于 2011-7-18 21:30:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
按照您这么说 要是这二极管 坏了 才是不导通的 要是没有听说这个是特殊的二极管  那就十分难修了~~
发表于 2011-7-19 00:13:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
原先我也以为不导通开路了,坏了!这二极管上,还特别点了个彩点,类似BIOS那样的彩点。
发表于 2011-7-19 01:35:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谢谢 指点 以后我遇到了 也可以注意下了 完全是经验之谈呀
发表于 2011-7-19 12:55:05 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
谢谢楼主的指点啊,今天构也修了和你一样的ATX电源,180W的联想机上打雷坏的,测时也没有待机的5VSB,后测到楼主所说的二极管,开路了,在电路板上也标的是二极管的标号,实物也是二极管,可就是开路了,以为是坏了,后换了个FR207,快恢复二极管,把TNY207P也换了,开机,还是没有待机,查待机稳压部分,TNY207启动电路都好好的。没办法了,就上论坛找找,找到楼主的贴子了,真是太谢谢啊,那个二极管的型号是T2D04,不知道是什么二极管,反正测正反都是开路的,又把原来的二极管换上,换了TDY207,待机5V有了,电源好了。
发表于 2011-7-19 12:59:27 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
还有一点想问问大家,这个ATX电源是最大功率180W的,联想机上换下来的,机子也是去年刚买的。这么小的电源功率,一般主机配置是什么啊,我也没有看具体配置。打个比方,G41的主板,加双核E5400CPU,加500G的硬盘,光驱什么的,这么小的电源能稳定吗。去年的机子,我想也就是这个配置的多。不可能比这配置再低了啊。
发表于 2011-7-19 13:03:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
山西小李 发表于 2011-7-19 12:59
还有一点想问问大家,这个ATX电源是最大功率180W的,联想机上换下来的,机子也是去年刚买的。这么小的电源功 ...
一般的电脑,全套功率也就120左右,只要不上独立显卡一般一百八W的电源是完全没问题的。现在山寨的电源多的是,一拆出来看,我晕死啊,标几百W,但估计也就是一百多!只是市电那部份做得不好,所以才坏的多。
