查看: 1774|回复: 8
戴尔1525故障求助
发表于 2011-7-16 12:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
此机器故障为开机不显,电流依次跳变为0.38\0.51\0.60\0.45,取下内存电流直接跳至0.6左右,965GM的北桥,主板各电压均正常,加焊过北桥和南桥还是一样,特需图纸查一下信号,哪位朋友有呀,小弟急用,请各位帮助一下,谢谢!板号好像是:07211-2
发表于 2011-7-16 12:26:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你提供的版号不对。另外可以刷个BIOS看看。
发表于 2011-7-16 12:43:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意楼上的先刷个BIOS看看
发表于 2011-7-16 17:03:16 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
没有编程器,找所以就重值了北桥,只可惜故障依旧呀,请问一下各位有遇到过是BIOS的问题的吗
发表于 2011-7-16 17:08:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在的机器BIOS确实坏得多
发表于 2011-7-16 17:29:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
集显不显也只能考虑内存,BIOS,北桥了
发表于 2011-7-16 17:39:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
量一下CPU的工作条件,这图论坛里应该有的
发表于 2011-7-16 17:49:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的,先看看北桥和BIOS。
发表于 2011-7-16 20:34:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看样子CPU都没跑起来
