查看: 3417|回复: 12
三星R519不亮
头像被屏蔽
发表于 2011-7-15 10:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了个三星R519的本本 开机电流上到0.55整机所有供电都出来了 屏幕无任何显示,看电流似乎没走码的。用示波器捕捉BIOS引脚,开机瞬间有2次下拉脉冲,证明有寻址迹象,但是中断了,用带灯假负载测了下CPU的AD线跟控制线 都正常,CPU的工作条件也全正常,这时一般的都会想到要刷BIOS可问题来了,三星官网根本没这本本的BIOS,辗转反侧最后在三星英国官网上找到了,下载之后是EXE的文件还得进行提取,用WINHEX提取了下结果提取的文件大小竟然是2.3M,我的提取方法都是按网上说的一步一步进行的,抱着试试看的心理刷下,结果发现了个惊人的现象,这款机器的原BIOS我备份出来了一看大小,吓我一跳,居然有16M怎么会有这么大的BIOS 不管了刷完再说反正有备份不行在刷回来,结果是可想而知的,又刷回了源程序,现在没思路了,大家帮分析分析我接下来该怎么做,没图机器太新
发表于 2011-7-15 10:56:03 | 只看该作者 �
不会吧16M BIOS文件大小应该都很规范的大小
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-7-15 12:46:06 | 只看该作者 �
真的就是16M的
发表于 2011-7-15 12:50:02 | 只看该作者 �
还是应该找找bios这边的原因先,bios文件不好找也得找。过了bios这关再说。
补充一点:觉对不可能有16M的bios文件。你按bios芯片的型号找个pdf看看。
发表于 2011-7-15 13:15:03 | 只看该作者 �
16M?{:4_107:}
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-7-15 13:27:50 | 只看该作者 �
我用580U备份出来的 真的是16M机器能正常触发的  BIOS型号是 25L1605DM2I
发表于 2011-7-15 14:04:33 | 只看该作者 �
从芯片上看,BIOS应该是2M的。
发表于 2011-7-15 19:04:55 | 只看该作者 �
不可能有16兆哪有这么大的rom
发表于 2011-8-11 17:42:21 | 只看该作者 �
请问LZ修好没!我也接到一台不跑马的本想找个BIOS刷刷式式看 结果没得!  裸板式电流上到0.4 不知到LZ的修好没给个思路
发表于 2011-8-11 17:44:19 | 只看该作者 �
我 的天BIOS是 U盘呢16M   BIOS没这么大的存储量吧..
发表于 2011-8-11 17:50:03 | 只看该作者 �
问题还是在BIOS上,在认真看看
发表于 2011-8-11 18:17:45 | 只看该作者 �
重装找一下BIOS,刷进去啊。
发表于 2011-8-11 18:43:13 | 只看该作者 �
既然大家都一贯认同要先找个BIOS来刷,我也同意吧。假如刷了还不得拿就重做或更换南桥到北桥了。
