查看: 4347|回复: 9
联想MS-7036修复一例
发表于 2011-7-15 00:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我收购的一块联想的主板
型号是ms-7036
主板刚刚那到手的时候是加电掉电
于是按短路的方式维修,先将12V小电源插口拔下后,加电。加电后不再掉电。
确定12V短路,打12V对地值从100开始升,怀疑上管被击穿导致
于是将CPU供电管上的散热器拿掉后,测得第一组上管对地短路。
换上上管后,不再掉电,测量各路供电(桥供电1.5V ,内存供电2.5V,总线1.2V)
上U 和内存后测得CPU 供电1.2V,但是不跑吗,测得PCI A15 的复位电压和PCIB16的时钟都正常。
但是不跑吗。
于是将所有的东西全拿下,把板子拿在手里面仔细的观察
在板子的背面,CPU到北桥的地址线上有一段线有不是很明显的刮痕
将这段线全刮开后,线明显断开。将线补上后,加东西上电后,跑马正常进系统
自此板子修复!
发帖的目的是给大家分享一下自己的维修经验,希望大家再修的时候一定要先看板子有无外伤,
不要像我,全板都测完后再看外伤。
不知道这个平衡怎么测  发表于 2011-7-16 09:33
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
付吕剑武 + 10 很给力!
月饼 + 20 3相供电平衡吗
发表于 2011-7-15 01:11:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
前段时间我也遇到一块类似的板子,上电掉电,测cpu上管被击穿,更换上管上电,但是上管还被击穿,于是怀疑是主电源管理芯片的问题,打值测量后得出电源管理芯片坏掉,更换了一个isl6566后上电后上管没出现烧的现象,测量电压后上u跑码正常进系统。
发表于 2011-7-15 09:54:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
三相供电平衡
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-7-15 10:32:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2011-7-15 14:54:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主比较细心啊。。
发表于 2011-7-15 21:40:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我今天修到一块P4M800的915主板..富士康代工方正的板..就是烧上管,拆下来对地G极阻值600多...三个都是....加电后三个的G极电压不同.1:2.65V 2.2.55V 3.2.45V..都是相差0.1V...运行一会都烧上管...还在修着.
发表于 2011-7-16 08:52:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主板进修者 发表于 2011-7-15 21:40
我今天修到一块P4M800的915主板..富士康代工方正的板..就是烧上管,拆下来对地G极阻值600多...三个都是....加 ...
电源管理芯片换掉,不行再把和上管串联的电阻换掉
发表于 2011-7-16 09:32:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
三相供电平衡不平衡怎么测量
发表于 2011-7-17 22:46:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
又学习到一招了
发表于 2011-7-18 19:10:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
无限菜鸟 发表于 2011-7-17 22:46
又学习到一招了
兄弟。。你又学到了一招。。。这一招是什么啊。。。。分享一下
