查看: 3063|回复: 10
[笔记本]
ASUS Z65R进水维修
发表于 2011-7-14 23:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好多天前老板修的机子,客户说是进水后不开机了。拆机清洁腐蚀的地方后通电发现待机芯片17020剧烫,随后
他又订了几片17020 换上去之后依旧剧烫。。没辙了,就扔一边去了。
今天正好没事干了,我就把那块主板小研究了下。通电电流000  测3 V 5V电感没电,对地也正常,姑且认为正
常吧,因为头一回修这机子。继续检测开关键 。。。也是000 看来蛋疼。 只能一步一步查了先打开图纸看时序
证明待机情况下3VSUS 5VSUS 是必须存在的。不放心老板吹上去的IC,我重新吹上去一个之后分别测量32个引
脚,对地都正常。上电后17020依旧剧烫,看来不是17020本身问题了.。。。带电测试Pin7  +5VAO 结果只有1.4V
跑线路到  U8103 并把JP8101与JP8106分别断开发现是+3VA对地了。。
+3VA去的地方不多,直接通过跳帽JP3001转换为+3VA_EC这个电压。断开JP3001后确认+3VA_EC对地
然后直接在图纸里面搜 +3VA_EC 。。。去了一大堆的地方。。幸亏有喜哥给的点位图
一个电容都不放过二极管也不放过。。抱着侥幸的心理但愿EC无碍。。所有的电容都推到一边了,那个
休眠开关的D4603也给拆掉了。。还短。只剩下EC了。。  拆掉后+3VA_EC不再短路。。东找西找后找到
了个拆机的ITE8502E的IO,。。再次测量+3VA_EC依旧没电压
头都大了,后来往EC旁边一看。。太失败,我断开的两个跳线都没不上去。。(中午没休息脑子晕晕乎乎
的)终于+3VA_EC 正常了    再次测量35VSUS电感 。。有+5VSUS了可是+3VSUS没有。。真蛋疼,无意中
瞄了一眼电感旁边竟然没有大电容。。真不知道老板是怎么想的,竟然把3V的大电容给拆掉了。。从料板
上拆一个上去,+3VSUS正常产生。。。
测量开关键 也有3V的电压了。
本以为就此完毕,按下开关键后心凉了。。不触发。。PWRSW# 正常跳变 EC的PWR_SW#却无跳变。。
不管了,直接飞一根线过去。。   终于大功告成!!
LOGO出来了。。
水平有限,冒泡出来混点积分捎带知名度。。
长治笔记本维修的朋友可以联系我:18735522782
17020基准电压有出来的话,一般本身都不会坏。  发表于 2011-7-25 11:42
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
whw576848209 + 5
不懂拒绝 + 10
新照不轩 + 10 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
本文由 会员381255 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-15 09:34:08 | 只看该作者 �
自己一下。。
附送图纸与点位图,省的维友们到处找了
点位图: Z65 R2.0.rar (1.03 MB, 下载次数: 106)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我为人人,人人为我,可敬  发表于 2011-7-25 11:42
发表于 2011-7-15 10:19:14 | 只看该作者 �
费了这么多力修出来的机器楼主能收多少钱啊?
发表于 2011-7-15 10:23:49 | 只看该作者 �
用了不到三个小时,是我也不知道是同行的还是散客的,这机子是老板接的,他修不了了才给我修
如果是同行的话报价260元,如果是闪客的话350元
价格太牛了。一般二三线都收不起这个价格的。。  发表于 2011-7-25 11:43
发表于 2011-7-15 10:38:56 | 只看该作者 �
基地出来的就是不一样哦。都是高手
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-25 11:43
发表于 2011-7-15 10:45:19 | 只看该作者 �
如果是同行 ...
这价值得修 我最烦这种修好一个问题还有个问题的机器 一般都是只修一个问题 如果还有第二个问题就放一边了 等空了再来慢慢修
有时就是这样,反而修得更快。。  发表于 2011-7-25 11:44
发表于 2011-7-15 22:30:07 | 只看该作者 �
LIAN46480998 发表于 2011-7-15 10:38
基地出来的就是不一样哦。都是高手
纯属菜鸟级别。。
发表于 2011-7-15 23:20:54 | 只看该作者 �
耗时两个小时编辑的帖子,兄弟们都不顶一下。。{:soso_e115:}
修机三小时,写贴两小时,半天过去了。哈。  发表于 2011-7-25 11:44
发表于 2011-7-15 23:51:12 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,我们新手很受用,顺便把图收藏了,以后维修用
发表于 2011-7-25 10:10:19 | 只看该作者 �
楼主的锲而不舍的维修精神,很值的我们新手学习。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-25 11:44
发表于 2011-7-25 10:15:15 | 只看该作者 �
基地出来的都牛啊
