查看: 4635|回复: 5
映泰A780G-M2 SE无桥供电,帮忙分析下。
发表于 2011-7-14 22:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
映泰A780G-M2 SE主板,主板如图
电路图没找到,找到A78DD...的,不过基本一样。
现在的情况是cpu已经有电压,CPU_PWRGD电压2.0v,Q44的G级0v截止,FP6321供电5v正常,boot脚5v,comp脚只有0.23v。供电上管控制0.4v,桥供电0.4v,下管控制0v。桥供电对地阻值14欧。请帮忙分析下是FP6321没工作还是桥挂了。FP6321换过是好的。
7脚电压太低了。。。  发表于 2011-7-15 12:53
发表于 2011-7-14 23:03:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
按说(北)桥没供电,cpu是不会有供电的,如果是北桥没供电,建议把上下管拆下来量下先。
这个板设计就这样,我跑过线路跟电路图一致,有cpu_pwrgd后Q44才截止,comp高电平fp6321才开启,但是comp才0.23v。  发表于 2011-7-15 08:47
发表于 2011-7-15 09:41:14 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
没有人帮看看吗,Q44拆过,拆后comp有1.1v,应该是正常了,但是上管控制还是没电压。
发表于 2011-7-15 12:25:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
本人学识有限,但很想帮楼主分析这个问题。我昨天修快北桥没供电的,在路测试负载阻值在正常范围、测上下mos管也没短路,换前级8角块无效后拆下上下mos管,测量发现上管是坏的,更换此管后修复。
楼主可以参考下,先把管子拆下来测一下或者直接代换。
补充一点:我那板也是上管没控制电压。
发表于 2011-7-17 01:39:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
跟我的一模一样,看场管是否对地短路。场管有没有短路,桥短路,换控制芯片。。。ok
发表于 2011-7-19 16:53:52 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
把 场管一组全拆掉测量看是否损坏
