查看: 7745|回复: 28
hp 6910p机器运行很卡,用原装电源也是一样
发表于 2011-7-14 18:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
hp 6910p机器运行很卡,用原装电源也是一样。有谁修过,指教一下。据客户说是电源烧了以后引起的。用电池的时候也是很卡。能冲电,充电也很慢,比别的机器上充电慢很多。
补充内容 (2011-7-16 14:24):
最后是pq58坏了,造成过流保护,换了pq58就好了。
换个原装适配器试试。。。。  发表于 2011-7-16 09:06
发表于 2011-7-14 18:51:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那先修充电这个故障。
发表于 2011-7-14 19:03:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怀疑是CPU核心供电芯片虚焊,或者不良,这种机器我修过很多不显示的,都是CPU核心供电芯片不良或者虚焊导致的
发表于 2011-7-14 19:22:02 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
你看看那个电源识别引起正常不?
发表于 2011-7-14 19:36:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先修充电,或许问题就解决了
发表于 2011-7-14 19:50:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个能点亮反应慢 换个硬盘试试呢...都能亮感觉和电源没什么关系吧..
会员138182 该用户已被删除
7#
发表于 2011-7-14 19:58:50 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
刷bios吧 有些就这样
发表于 2011-7-14 20:08:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  我的也有一台喔```
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
从一开始 -2 严禁灌水
发表于 2011-7-14 20:18:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个应该是惠普中间那个针的原因,看看那个电压有没有问题
发表于 2011-7-14 20:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换系统了没
发表于 2011-7-15 10:07:01 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
方便的话先刷一下BIOS,再换个IO试试,不行再南桥。
发表于 2011-7-15 14:21:08 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
发表于 2011-7-15 14:22:10 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
bios已刷成最新版的了。io,南桥觉得可能不大。南桥加焊了一下
发表于 2011-7-15 14:24:48 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
红尘一笑哈哈 发表于 2011-7-14 19:22
你看看那个电源识别引起正常不?
电源识别那一部分量的都正常。就有一个pq58那一部分想不通,感觉不正常
发表于 2011-7-15 23:44:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
修过两台这样的。。直接换了充电管就正常了。
发表于 2011-7-16 08:50:34 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
一修再修 发表于 2011-7-15 14:21
充电也能充啊,就是充的慢,这一般哪里会影响
单独用外接试试,还不行北桥加焊了吗?
发表于 2011-7-16 09:12:12 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这种现象我只碰到过与电源盒有关的,请注意,不是所有HP带针电源都通用的
发表于 2011-7-16 10:31:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你看看你cpu是不是被降频了,我以前修过一个HP的,一个三极管坏了,所以电脑被降频了。那台机器是T2XXX的CPU速度慢,我换了一个T5XXX的CPU还是慢。修好后用原来的CPU速度快的一米。
发表于 2011-7-16 11:43:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器运行很卡跟电源有关系么,请楼主出来解释一下,是不是这款机器有通病
发表于 2011-7-16 11:53:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
祼板用波波测测CPU的波波可正常。。
