查看: 1260|回复: 2
[华硕]
24780s,BTST跳变,充电慢,不充电
发表于 2024-5-29 13:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
fx95G,开始是不触发,没有公共点,电池0v。历尽千辛万苦,公共点有了,能触发了,电池也激活了,11.2v了。就是不充电,显示电源已接通。关机的时候能缓慢充电,功率5瓦上下,此时24780s各引脚电压如下图。cmp俩电压不为零正常,图纸里显示是分压获得的。但ldrv,0v不正常,BTST跳变也不正常啊。求大神指点
发表于 2024-5-29 17:15:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
BTST有时候会到16.2V,此时停止充电了电流0.02左右,不管他过一会又开始跳变,电流回到0.2A左右,电池电压又开始缓慢升高。
发表于 2024-5-31 19:37:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换电池试一下
