查看: 3111|回复: 13
主板七彩虹自动关机
发表于 2011-7-14 17:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板七彩虹     开机上网玩游戏几分钟后    自动关机   请指点是何问题
发表于 2011-7-14 17:46:04 | 只看该作者 �
看下CPU温度啊。。CPU温度正常就换电源
还有独立显卡也会  发表于 2011-7-24 10:52
发表于 2011-7-14 18:00:46 | 只看该作者 �
是独立显卡吗
发表于 2011-7-14 18:54:02 | 只看该作者 �
排除CPU。南北桥。显卡温度问题。。。在就是系统。。。
死机最麻烦了。。。一步一步排查吧。。
发表于 2011-7-14 19:18:00 | 只看该作者 �
看一下CPU温度。电源等,没提示还是直接黑掉的。
发表于 2011-7-14 19:54:37 | 只看该作者 �
你一定要把型号说一下呀。。。你说是AMD的吗。。。你这样很难帮你解决呀??
发表于 2011-7-14 20:26:05 | 只看该作者 �
由于天气的炎热 电脑散热一系列毛病都来了 只能一样一样的排除
发表于 2011-7-14 21:11:50 | 只看该作者 �
如果amd的    先排除下  CPU    再看其他的
发表于 2011-7-14 22:51:25 | 只看该作者 �
自动关机后看机器的散热如何.在排除ATX电源,功率是否不够,
发表于 2011-7-24 09:55:03 | 只看该作者 �
估计是发热量过高所致
发表于 2011-7-24 10:00:34 | 只看该作者 �
INTEL的就换风扇,AMD的就换CPU(要换1150.1200.1250.x240.x245.x250一类的)
发表于 2011-7-24 10:16:32 | 只看该作者 �
换风扇顾客还可以接受。换CPU我看没有几个可以接受哟。呵呵
发表于 2011-7-25 09:35:31 | 只看该作者 �
我可以换个试试呀,如果能好的话,那问题就找到了,咱可以修呀
发表于 2011-7-25 09:57:30 | 只看该作者 �
你这个说的也太模糊了吧 ,风扇转速怎么样,风扇与CPU之间 有没有图导热膏,测下硬盘有没有坏道,系统重新做一下,测一下机箱开关键有没有失灵,先从这些小的地方排查吧。
