查看: 2843|回复: 17
新手求助:主板点不亮,跑码“- - - -”
发表于 2011-7-14 16:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一块联想品牌机主板(比较早,04年左右的),现在的故障无法点亮,cpu风扇一直是转着的。
用测试卡测试。代码显示“ - - - -”四个横线。复位灯常量。
请教下这种问题是哪里的故障,应该怎样检修。
我是新手,请别见笑啊。。。
补充内容 (2011-7-15 08:16):
主板的atx电源接口,和那个4pin的接口都没有短路情况,另外在不接电源的情况下测I/O的引脚,测出来很多引脚上都有2到3V的电压
发表于 2011-7-14 16:32:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笔记本主板还是台式机啊
发表于 2011-7-14 16:38:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看南桥有没有问题
发表于 2011-7-14 16:38:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先主要查询供电吧。
发表于 2011-7-14 16:42:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
台式机.。。。。。
发表于 2011-7-14 16:48:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2011-7-14 17:22:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
完了,还跑什么马,北桥和CPU座,任一一个,拆吧。
发表于 2011-7-14 17:38:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我不会修 想想也是北桥和CPU  吧
发表于 2011-7-14 17:59:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
.+-6.
发表于 2011-7-14 19:44:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
估计是不是那里短路了,拔了4pin看一下能不能开机。
发表于 2011-7-14 20:28:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先去查内存 总线 北桥供电
发表于 2011-7-14 20:43:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
供电。时钟。复位
先查全板供电,看哪里没供电
发表于 2011-7-14 20:43:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不跑码 电压 时钟 复位 BIOS
发表于 2011-7-14 20:43:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把该有供电的都量一遍.有感的包括CPU核心电压 内存核心电压 南北桥核心电压 总线电压 这几个有了 复位一般都会正常了.你说CPU电感没电压哪要先查内存在查桥供电和总线供电..
发表于 2011-7-14 21:40:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没复位,主要查各项供电,有些不上CPU是没CPU供电的,INTEL的桥CPU供电是最后出来的。所以你要查内存,桥,总线那些。
发表于 2011-7-14 22:11:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有时把COMS电池放下电能解决好多问题!
发表于 2011-7-14 23:08:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不跑U,先测不跑U的工作条件吧,
发表于 2011-7-23 18:47:57 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
现在是没有CPU主供电,楼主先查一下内存,和桥上供电,看是否正常,完了以后再去找CPU的供电
