查看: 3194|回复: 21
真的很困惑 I3机器
发表于 2011-7-14 13:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台NEC I3处理器的笔记本 是仁宝代工的 LA-5792P
  故障现象  可以加电 但是不显示 是集成显卡 然后用检测卡测试不跑码
   维修步骤 1 打各个电感的对地阻值正常没有短路
                  2 打USB阻值 一组为560 另一组为690    直接跟桥通的
                 3  上电测试 各个电感的电压已经出来
              4 因为没有电路图 没法测其他的
          5 既然USB阻值不正常 先加焊桥试试  单桥 加焊完后 很测试USB阻值后还是跟以前的一样 有点郁闷
      6 只能在上电测试一下  竟然开机跑马了   USB口 也好用
  我的疑问是     大家说说这是什么情况呢
发表于 2011-7-14 13:43:39 | 只看该作者 �
没看明白你是什么意思
他的意思是PCH平台的USB对地阻抗不一样???  发表于 2011-7-14 13:47
发表于 2011-7-14 13:55:47 | 只看该作者 �
奇怪了,,值相差的是有点大诶,怎么USB还能正常用呢,这机难道桥虚了。。。??????
发表于 2011-7-14 14:58:52 | 只看该作者 �
估计是客户摔的机器
发表于 2011-7-14 15:06:39 | 只看该作者 �
是不是想问USB阻值相差那么多为什么还没事啊?我对这个也纳闷
发表于 2011-7-14 15:12:26 | 只看该作者 �
可能是单桥虚焊了。加下当然就好了,那的USB口阻值应该是正常的。
发表于 2011-7-14 15:17:26 | 只看该作者 �
现在的工艺越来越新啦,这机器应该是正常的组织
发表于 2011-7-14 15:43:00 | 只看该作者 �
会不会是一个usb3.0  一个2.0啊
发表于 2011-7-14 16:03:44 | 只看该作者 �
单桥的散热不好,楼主的表是不是有误差。
这不算单机,是个独立的南桥  发表于 2011-7-18 23:52
发表于 2011-7-14 17:25:11 | 只看该作者 �
同楼上感觉一样。误差。
发表于 2011-7-14 20:56:40 | 只看该作者 �
I3才多长时间桥就虚焊了?
发表于 2011-7-14 21:16:30 | 只看该作者 �
哎!我前次也遇到一台机器明明测得USB 的中间数据线脚都对地了,结果最后开机显示使用正常……
绝对相信楼主的表或测量方法的问题  发表于 2011-7-18 23:52
发表于 2011-7-14 21:27:10 | 只看该作者 �
林子大了什么鸟都有
发表于 2011-7-14 21:40:24 | 只看该作者 �
是不是你的万用表有误差啊?
发表于 2011-7-14 21:40:50 | 只看该作者 �
我也碰到过 USB阻值不一样的 能用
发表于 2011-7-17 13:33:37 | 只看该作者 �
万用表有误差  也不可能那么大呀
发表于 2011-7-17 13:46:07 | 只看该作者 �
万用表有误差  也不可能那么大呀
发表于 2011-7-17 13:48:59 | 只看该作者 �
单桥还用看 ?。只要不是没待机。无公共端的一半都为单桥问题 。。嘻嘻
发表于 2011-7-17 14:58:19 | 只看该作者 �
万用表有误差  也不可能那么大呀
发表于 2011-7-17 15:20:09 | 只看该作者 �
万用表有误差  也不可能那么大呀
