查看: 1186|回复: 2
IBM 头疼的问题
发表于 2011-7-14 10:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到IBM R50E的机子,问题是这样的,它是接上电源,不管电池上还是不上,系统里都显示电源一会插上一会掉掉一样。声音滴滴的想,屏一会暗一会亮,就像电池开机电源一会插上一会拔下一样,但是能开机使用,感觉像是什么检测的部分有问题一样。裸板用可调电源开机,待机好低,0.005,3V5V没有,但是可以开机。3V5N ON是PMH4发过来的,换了还是不行,对IBM修的很少,不知道怎么搞了,希望各位同仁能帮帮我
发表于 2011-7-14 10:55:27 | 只看该作者 �
这个现象还真没有遇到过,感觉应该在电池管理电路那一块。
发表于 2011-7-14 11:10:07 | 只看该作者 �
查电池识别信号 。
