查看: 3465|回复: 19
问下仁宝的CPU复位是谁给的
发表于 2011-7-14 09:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是图纸论坛有就不重复发了http://www.chinafix.com.cn/thread-351643-1-1.html  请高手指点!感谢之至!
首先要有PLCRST# 才会有H_CPURST#  发表于 2011-7-14 09:26
发表于 2011-7-14 09:25:27 | 只看该作者 �
仁宝的CPU复位是北桥发出的,北桥得到南桥的PLTRST,在其供电时钟PWROK都正常后发出CPURST..
发表于 2011-7-14 09:34:27 | 只看该作者 �
CPU复位CPURST#都是北桥发出的
发表于 2011-7-14 09:36:05 | 只看该作者 �
可是我看那图纸只是北桥到CPU,中间没有电子元件吗?再就是CPU复位应该用万用表能测量出来吧?我用假负载测量无复位电压....
发表于 2011-7-14 09:39:06 | 只看该作者 �
兴胜笔记本专卖 发表于 2011-7-14 09:34
CPU复位CPURST#都是北桥发出的
谢谢这么简单的问题我知道........
发表于 2011-7-14 09:42:29 | 只看该作者 �
chinachenhua      你说的这个PLCRST#我在PDF中没有找到为什么啊?
发表于 2011-7-14 09:48:44 | 只看该作者 �
打错了,不好意思,是PLTRST,平台复位,和主板差不多的。北桥得到平台复位,PWROK正常,这些可以用万用表量到,就会发出CPU复位,不过有的板子不上CPU不出复位。。
发表于 2011-7-14 09:57:29 | 只看该作者 �
冬羽 发表于 2011-7-14 09:48
打错了,不好意思,是PLTRST,平台复位,和主板差不多的。北桥得到平台复位,PWROK正常,这些可以用万用表量 ...
假负载不可以吗?
发表于 2011-7-14 10:10:35 | 只看该作者 �
,,有的板就是不上CPU没复位,要不你上CPU后在外面找测点测有没。。这个问题还真不太清楚。。
发表于 2011-7-14 10:17:19 | 只看该作者 �
供下参考吧,也许我错了呢,以前听一位高手说的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
还是谢谢你的回答  发表于 2011-7-14 10:22
发表于 2011-7-14 13:17:01 | 只看该作者 �
北桥给CPU复位
发表于 2011-7-14 13:20:04 | 只看该作者 �
南桥给北桥复位信息,北桥给复位
发表于 2011-7-14 13:20:36 | 只看该作者 �
CPU没复位 南桥坏的多一些
发表于 2011-7-15 11:51:40 | 只看该作者 �
无力思绪 发表于 2011-7-14 13:20
CPU没复位 南桥坏的多一些
谢谢  不修了  放弃 ......!
发表于 2011-7-15 11:53:08 | 只看该作者 �
刘丽华 发表于 2011-7-14 13:17
北桥给CPU复位
这个我也能找到多但是 他与北桥之间不通过电子元件吗?
你图上看,有没有原件啊,一般都没有的吧。  发表于 2011-7-15 13:21
发表于 2011-7-15 11:55:04 | 只看该作者 �
最好是上CPU量测,有的主板不上CPU量不到复位。
发表于 2011-7-15 12:00:28 | 只看该作者 �
并不是所有的板上假负载都出RST吧
发表于 2011-7-15 15:53:20 | 只看该作者 �
假负载可以吗?  上U了还怎么测复位啊?
用假负载量CPU复位链接到CUP周围的测试点,然后再上真CPU测试是否有复位  发表于 2011-7-15 16:03
发表于 2011-7-15 15:56:17 | 只看该作者 �
liujingquan0408 发表于 2011-7-15 15:53
假负载可以吗?  上U了还怎么测复位啊?
对照点位图查。
发表于 2011-7-15 16:01:31 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2011-7-15 15:56
对照点位图查。
谢谢  管理员辛苦了  我去试试
