查看: 2502|回复: 15
g430 高难度 雷打坏的 不触发
发表于 2011-7-13 22:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g430 板号la-4211p ,本来是被雷打坏的 客户说适配器也没拔掉 待机3v有关连的东西 差不多都烧了 烧了10几个东西 换好后待机0.01      按开机键 ec 32脚off有跳变  但117 pbin-out没反应  ec的供电 时钟 复位都正常 LID#3.3  ec-est 3.3  acin 3.3  remrst1.6不知道正不正常  南桥待机也正常  晶振也起振了  EC换了  南桥也换了因为是被雷打坏的 本来就烧了   bios也换了   还是一样不触发 麻烦各位高手帮忙看下 不触发还要哪些条件啊???
发表于 2011-7-13 22:58:02 | 只看该作者 �
图纸 在这里
LA-4211 JIWA1_A2 REV2.0.pdf
1.26 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-7-13 23:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
remrst是3.3v吧
发表于 2011-7-13 23:29:41 | 只看该作者 �
是RSMRST 正常输出为3.3V ,底了就不正常了 查是EC本体拉低了还是ICH拉低了,撬起RSMRST脚即可!
发表于 2011-7-13 23:43:56 | 只看该作者 �
撬了 没有用啊  还是1.6 后面又换了新的ec 还是1.6  现在没办法了
发表于 2011-7-14 00:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
remrst是3.3v吧
发表于 2011-7-14 00:10:33 | 只看该作者 �
RSMRST有个上拉电压吧?
发表于 2011-7-14 18:20:19 | 只看该作者 �
我也没有办法了 你要仔细量哦!注意细节,祝你成功。
发表于 2011-7-14 18:26:26 | 只看该作者 �
有没有把网卡拆掉啊,如果不行的话应该是IO跟南桥问题
发表于 2011-7-14 22:24:10 | 只看该作者 �
打雷坏的。基本上都要拆网卡了。
发表于 2011-7-14 23:10:29 | 只看该作者 �
RSMRST 3.3V才正常,
发表于 2011-7-15 17:49:17 | 只看该作者 �
ggfufa 发表于 2011-7-14 23:10
RSMRST 3.3V才正常,
只有1.6 后面又换EC 南桥   还是1.6  不知道EC 还有什么条件????
发表于 2011-7-15 17:49:47 | 只看该作者 �
whisht20 发表于 2011-7-14 22:24
打雷坏的。基本上都要拆网卡了。
网卡都打了个洞 还没装呢
发表于 2011-7-15 18:30:56 | 只看该作者 �
EC 自身复位没满足看 晶振 供电
发表于 2011-7-15 19:12:12 | 只看该作者 �
拆了网卡不行再换南桥和ec,我遇到过南北桥和u一起打爆的,
发表于 2011-7-15 19:19:58 | 只看该作者 �
学习学习
