查看: 11893|回复: 87
显示器拆到这一步就拆不去了
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-7-13 22:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
目前正在学习显示器的维修这一块,在家把自己的液晶拿出来试验。。可拆到如图,我就拆不去了
我想全部拆下来,看看液晶到底是什么样子
同意楼主: 1.0 反对楼主: 5.0
拆开容易,装回难呀,小心液晶屏,灯管搞坏了.  发表于 2011-7-17 23:50
晕,LZ是07年注册的  发表于 2011-7-17 22:52
如果是好的显示器,就不要继续拆了,,不然要报废了,,  发表于 2011-7-17 20:39
同意楼主: 1 反对楼主: 5
哪里有螺丝就卸,哪里有卡子就搬开,小心点就是,没有拆不开的  发表于 2011-7-17 12:58
新手建义不要搞屏,要搞也要拿报废屏。液晶屏里面就一块液晶玻璃(易坏),一块背光板,几层背光纸,2组灯管。。  发表于 2011-7-16 17:48
发表于 2011-7-13 22:53:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
从边 上用刀片把卡钩一个个的压开 把屏拆开
发表于 2011-7-13 22:54:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这都是卡扣扣着的  如果显示器是好的话 建议还是不要拆了
发表于 2011-7-13 22:55:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
建议先拿个坏屏练手
发表于 2011-7-13 22:55:51 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
要胆大心细,才能万无一失
发表于 2011-7-13 23:07:45 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
谢谢楼上几位,液晶我拆下来了,现在想把灯管拆下来 也就是最后一步了
发表于 2011-7-13 23:15:34 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
呵呵 你只是松掉子几粒镙丝钉 离折屏还有点远
发表于 2011-7-13 23:16:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主很有实验精神,注意环境影响!
发表于 2011-7-13 23:24:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我见过  里面就是几层白纸     如果是好的 建议不要拆了    拆了在装上  要是装不好 会漏光的
发表于 2011-7-13 23:29:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
当心软排线~~~
发表于 2011-7-13 23:45:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
胆大加心细!我今天也拆了一片把水处理掉
发表于 2011-7-14 00:07:10 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
呵,装不回去你就头大了
发表于 2011-7-14 00:24:32 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
{:soso__2033318483198806627_3:}液晶屏我是闭着眼睛拆
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-7-14 00:28:01 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
屏终于拆下来了   不是很厚
这个是几层白纸后面的玻璃 和灯管
这块屏主要是漏液,很大一块
发表于 2011-7-14 06:52:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
支持动手
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-7-14 08:28:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
精神可嘉
坏屏的话随你怎么搞都行
发表于 2011-7-14 10:02:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
别把灯管 干碎喽 啊
发表于 2011-7-14 11:11:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果屏是好的话,现在也坏了吧
发表于 2011-7-14 11:22:09 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
发表于 2011-7-14 13:28:25 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你这漏液的就是废品屏 折装一下 练习手艺也好
