查看: 2424|回复: 4
求DCW12 LA-1684(REV1.0)点位图
发表于 2011-7-13 21:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
求DCW12 LA-1684(REV1.0)点位图,机型是DELL1150.图纸已有,此机待机0.05A,开机后0.3A后跳至1.5A,约5秒后断电。CPU1.48V正常、内存2.5V正常、南北桥1.5V正常,CPURSTR1.45V正常,CPU PG1.45正常,只测了这么多。没有点位图查找原件不方便,各位大侠帮帮忙吧!!!
发表于 2011-7-13 21:44:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问大侠准备如何下手?
发表于 2011-7-14 08:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
准备详查供电再说。
发表于 2011-7-14 09:19:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该是有短路的地方,还有BIOS的可能。
发表于 2011-7-14 21:54:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天没时间,明天看看再说吧,谢谢
