查看: 2033|回复: 8
有关EC代换问题
发表于 2011-7-13 21:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.16,测试后是EC(it8510e-0516EXS)短路,后来发了一个IT8510E-0509EXS,换后待机(0.04)正常,按开关电流由0.04跳到0.01后不能开机,请问是不是it8510e-0516EXS的不能用it8510e-0509exs代换呀?0516exs也要完全一样才能代换吗?
发表于 2011-7-13 21:17:16 | 只看该作者 �
应该是可以代换的
发表于 2011-7-13 21:30:14 | 只看该作者 �
可以代换的吧 、
发表于 2011-7-13 21:31:23 | 只看该作者 �
一样的  可以用。
发表于 2011-7-13 21:44:39 | 只看该作者 �
没换过,感觉应该可以代换
发表于 2011-7-13 22:41:11 | 只看该作者 �
换I/O那数字倒没注意过。应该可以吧
发表于 2011-7-13 22:53:09 | 只看该作者 �
应该可以带换的
发表于 2011-7-13 23:13:28 | 只看该作者 �
现在是换后待机正常就是不能触发。所以本人认为是不是不能代换
发表于 2011-7-15 12:43:40 | 只看该作者 �
觉得好像可以代换。
