查看: 2050|回复: 7
东芝 板号PR340T 进滚动条掉电 高手请进 急急!
发表于 2011-7-13 17:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号为PR340  主板  CPU核心供电1.2V 但实际 1.17V ,很多人都说正常   核心供电的电感也有波形 GHOST 几个系统 但都是GHOST完后 重启到了滚动条后就掉电  不知道是哪里的问题
发表于 2011-7-13 17:57:00 | 只看该作者 �
核心供电电感有波型是滤波不良吧?
发表于 2011-7-13 18:04:50 | 只看该作者 �
1.CMOS 硬盘模式设置下 。
2.排除了外设。一般南桥故障多
发表于 2011-7-13 18:48:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-13 18:49:05 | 只看该作者 �
如果不进系统   在BIOS是不会掉电的!
建议先刷个BIOS  发表于 2011-7-13 19:34
发表于 2011-7-13 18:50:30 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2011-7-13 17:57
核心供电电感有波型是滤波不良吧?
不知道怎么看滤波不良
发表于 2011-7-13 21:55:40 | 只看该作者 �
我这两天修了一台TW3的笔记本,现象是无法安装XP系统,显示完七喜的LOGO后就黑屏,还以为是北桥或者显卡 的供电问题。。找啊找啊就是找不到非正常的电压,南桥的也正常。弄的我头都大了。。。后来实在没辙了,直接更换SB...好了
发表于 2011-7-13 21:57:20 | 只看该作者 �
fanny 发表于 2011-7-13 18:49
如果不进系统   在BIOS是不会掉电的!
BIOS刷了 但还是这样
