查看: 2578|回复: 11
正常显示到白屏
发表于 2011-7-12 19:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台外壳老的发黑了的ADI液晶TD-52P
通电显示正常2秒,然后,渐渐的,屏幕满满变白,就跟动画效果一样,越来越模糊,最后白屏,时间大概是通电之后的10秒就白屏了,想不出什么原因啊,大家帮我想想怎么办
补充内容 (2011-7-13 17:28):
感谢楼下各位师傅啊,已经修好了,是什么原因我也没搞懂,就是对着发呆,最后没办法,全部拆散再装上去,居然就好了
发表于 2011-7-12 20:04:02 | 只看该作者 �
看看是不是驱动板坏了
发表于 2011-7-12 20:27:00 | 只看该作者 �
白屏后 屏供电还有沒有 如果屏供电正常 那就是屏坏了
发表于 2011-7-12 21:00:54 | 只看该作者 �
我遇到过是排线的事,你检查下吧。
发表于 2011-7-12 22:39:07 | 只看该作者 �
看一下是不是屏的供电不足。
发表于 2011-7-13 08:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上通用板试验
发表于 2011-7-13 09:40:28 | 只看该作者 �
估计屏的的供电有问题,是不是电容滤波不良
发表于 2011-7-13 10:02:22 | 只看该作者 �
先看看供电正常与否,在看屏线是否不良,测测解码芯片---到码片82....之间的线路
发表于 2011-7-13 13:33:20 | 只看该作者 �
屏供电问题。
发表于 2011-7-13 15:41:41 | 只看该作者 �
小弟又学习了
发表于 2011-7-13 15:42:09 | 只看该作者 �
真的全是师傅级别的
发表于 2011-7-13 22:01:46 | 只看该作者 �
我也碰到过,可惜没修好,楼主运气真好
