查看: 3199|回复: 6
有ga-ep43-us3l主板
发表于 2011-7-12 15:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-ep43-us3l主板玩游戏十分钟左右就死机!!南北桥的温度过高。给北桥加风扇可以玩1小时左右。。普通上网没有问题。。。。。北桥下面的电路板明显高温变颜色。有修过这种主板的朋友指点一下,谢谢了!
发表于 2011-7-12 20:39:00 | 只看该作者 �
你的电源功率是多少的?如果电源确定能带起P43的话,看下北桥南桥供电。
发表于 2011-7-15 11:30:14 | 只看该作者 �
电源功率350W应该没有影响,感觉应该是显卡供电和NB供电的问题。因为还在保修期所以反厂了.
有包的新东西,你搞什么搞啊,直接退给电脑城市的商家。  发表于 2011-7-16 17:18
发表于 2011-7-16 12:22:02 | 只看该作者 �
我给换了块主板现在电脑正常。所以肯定是主板的原因。
发表于 2011-7-16 12:44:08 | 只看该作者 �
我学板子时间不长,第一次听说这种情况。
我觉得你应该查的是给风扇的供电管
发表于 2011-7-16 14:40:59 | 只看该作者 �
如果是我就改装散热风扇。
发表于 2011-7-19 17:30:24 | 只看该作者 �
没好的办法。给桥加硅胶,给桥加带风扇的散热片】】
