查看: 4500|回复: 16
联想L-NC51Q主板不跑码
发表于 2011-7-12 14:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到同行一块联想NC51Q主板不跑码,
先还原故障,触发显示 ---- ,因939主板我这修得少,没有备939针假负载,就直接上CPU  内存测试,测各供电都有,时钟测试点没找,测IDE接口 1脚有5V电压但不复位,初步怀疑可能是桥的问题,
在论坛里搜了下这个型号主板的帖子,说北桥的问题一大片,如此就加焊下吧,我这里只有风枪,吹吹吧,北桥上面和周围上点焊宝,最后吹到周围小元件能用镊子动的时候停止,自然冷却后,试机,意外点亮了,跑码完成,哈哈!天意,我在论坛里可是很少看见有用风枪加焊成功的,我这运气也太好了!哈哈!
发表于 2011-7-12 15:23:28 | 只看该作者 �
不知这样能用多长时间?
发表于 2011-7-12 16:25:00 | 只看该作者 �
LZ很幸运啊  不错 不错
发表于 2011-7-12 16:30:28 | 只看该作者 �
好样的
发表于 2011-7-12 18:08:46 | 只看该作者 �
焊工还是有很大关系的,还要考点运气
发表于 2011-7-12 20:02:43 | 只看该作者 �
AMD的版子很多都是北桥空焊的。我还没用过风枪吹呢。
发表于 2011-7-12 20:03:55 | 只看该作者 �
重新植株好一点
发表于 2011-7-12 20:18:39 | 只看该作者 �
哈哈  我就看看这风枪搞的能坚持多久,反修的时候我再回贴,没回贴就是没返修了,看我运气有多长!
发表于 2011-7-12 20:26:19 | 只看该作者 �
这块桥容易虚汗    但是很容易加焊报废      你狠幸运
发表于 2011-7-12 20:40:23 | 只看该作者 �
这主板要在北桥散热片上加一个小风扇,能用很久,否则一个月内主会返修
发表于 2011-7-12 20:45:22 | 只看该作者 �
一般不跑马我都用风枪加热试下
发表于 2011-7-12 21:41:52 | 只看该作者 �
楼主真厉害!BGA都不用就能修桥。不过我想应该用不久。{:soso_e113:}
发表于 2011-7-12 22:37:50 | 只看该作者 �
在我以前没有BGA的时候都是用风枪吹。只要掌握好成功是必须的。有些东西关键看技术
发表于 2011-7-12 22:52:20 | 只看该作者 �
这么做不是很安全啊,最好的是从新做下桥,再在桥上加个风扇,那么才能保证散热问题
发表于 2011-7-12 22:56:04 | 只看该作者 �
估计用不了多久又坏了。
发表于 2011-7-13 19:13:58 | 只看该作者 �
同样一个主板 同样的毛病 也是用风枪吹的北桥 居然能进系统了
不过冷启动偶尔会卡在C1   关机再开就会好  进入系统后测试一切正常
不知如何处理啦!
发表于 2011-7-13 21:12:10 | 只看该作者 �
还是专业的BGA才行
